F&B XMD5000系列8/16/24回路巡检仪(DT500系列各通道分别报警控制输出扩展盒)
2004/12/23 9:21:00
适用于设备的轴温、管道风温和炉窑温度等各种工业过程参数的巡回监测与报警控制。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:福光百特
一、功能特点
◆万能输入信号:通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。
·热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。
·热电偶:K、E、S、B、J、R、T、N,并带自动冷端温度补偿。
·标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。
·远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。
·一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。
·其它特殊订做的非标输入信号。
◆单片机智能化
·零点和放大倍数可自动跟踪,长期运行无漂移。
·全部参数可按键设定。
◆报警继电器
·最多具有两个公用报警继电器,公用报警继电器有两种报警方式可按键选择。
·“公用”报警:即只要有任何一个通道产生报警,继电器就动作。
·“指定通道”:只有被指定的某一通道产生报警,继电器才动作。
·通道报警值和报警回差可分别设定。
◆24回路巡检仪面板上还具有各路上、下限报警指示灯。
◆可带RS485/ RS232/Modem隔离通讯接口
◆可带串行打印口与本公司PRN5000盘装打印机配合使用
◆8/16回路巡检仪可带DT500各通道分别报警控制扩展盒,各通道分别报警控制扩展盒每个盒子有16个报警控制输出继电器,有4种类型可选。
·DT501:1-8通道上、下限报警控制输出扩展盒。
·DT502:9-16通道上、下限报警控制输出扩展盒。
·DT503:1-16通道上限报警控制输出扩展盒。
·DT504:1-16通道下限报警控制输出扩展盒。
二、XMD5000系列/DT500系列选型表
示例说明:
XMD52208VRS230000
XMD5000系列智能多路巡检仪,带上下限公用报警输出,热电阻信号输入,八路巡检,80×160mm竖表,供电电源220VAC,带RS232隔离通讯接口,无特殊功能码。
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
