F&B XMS5000系列速度显示控制变送仪表
2004/12/23 9:20:00
可适配光电脉冲传感器,齿码盘磁感应信号,标准TTL或CMOS电平脉冲信号等各种速度传感器,适用于各种现场的转速和速度测量。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:福光百特
一、功能特点:
◆通过硬件设定可适配以下任意一种速度传感器。
·光电脉冲传感器,并可提供24V/50mA传感器电源,有效测量信号0-5KHZ。
·齿码盘磁感应信号:幅值和频率均随转速变化的交流正弦波信号。有效测量信号:幅值5mV-50V,频率0-5KHZ。
·标准TTL或CMOS电平脉冲信号:有效测量信号0-5KHZ。
◆速度系列K(每转产生K个脉冲)可设定。
◆可带速度上、下限报警控制输出。
◆可带速度0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V隔离变送输出。
◆可带RS485/ RS232/ Modem隔离通讯接口。
◆也可接收速度脉冲编码器信号(两路相位相差90°的脉冲信号),识别转速方向,并具有计长和定长报警功能(订购本功能时需特别注明)。
二、XMS5000系列智能速度显示控制变送仪选型表
示例说明:
XMS5008FPRN0000 0~10.00m/s
XMS5000系列智能速度显示控制变送仪,TTL电平或CMOS电平脉冲输入,显示量程0~10.00m/s,1-5V变送输出,96×96mm方表,供电电源220VAC,带串行标准打印接口,无特殊功能码。
三、仪表接线示意图:
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
