M-Systems FFD-250 高效能IDE快闪磁碟
2004/12/16 10:52:00
M-Systems的Fast Flash Disk (FFD) 是以快闪技术为基础之先进固态IDE磁盘。FFD遵从ATA-III介面并与现存之系统完全兼容。Fast Flash Disk可即时取代使用IDE界面的标准 2.5" 磁盘机。
产品分类:工控机 工控元器件 工控机配件 存储器 存储产品 固态电子盘
品牌:日本爱模系统
◆功能特点
·提供64至2432 Mbytes容量
·高效能
·ATA-III标准介面
·坚固,无任何可移动之元件
·数据存取时间少于0.1 ms
·2.5" Form-factor
·内嵌 TrueFFS®
·低耗电解决方案
◆概述
其独特之设计使FFD比其他解决方案拥有更多效能上之优势。它减少了搜寻时间及其他于传统磁盘机出现的电子机械方面之延迟现象。FFD的容量为64 Mbytes至2432 Mbytes,比任何现今市场上之快闪磁盘的容量为大。
针对数据之保存需要高度的可靠性及最恶劣之操作环境条件设计,是飞行仪器、行动式工具及与电讯通信系统之最佳解决方案。 FFD延续了M-Systems追求优秀的效能与品质的传统,工业标准套件提供高度之可靠性,FFD杰出的效能来自于M-Systems尖端科技的 TrueFFS®-FTL 技术,此技术提供了高读取及写入传输率,增强了之耐久性与数据保存功能。 在没有牺牲速度、容量、数据保存性及体积之情况下,M-Systems的FFD提供了针对恶劣的操作环境设计并具成本效益之解决方案。
◆规格尺寸 (2.5" form factor)
高:17.0 mm
宽:69.8 mm
长:100.2 mm
重量:1 lb. (0.45 Kg)
未格式化:64 to 2432 Mbyte
◆可靠性:
·MTBF(平均固障间隔时间,mean time between failures):5,880,000 小时
·根据 128MB @ British Telecom Model GB 25C
·数据可靠性 内建EDC/ECC
·预防维护 不需要
·内建测试 开机自我测试
·耐久性
·写入/删除 1百万个周期(一般情况)
·读取:无限制
◆效能
·存取时间:<0.1ms
·路径搜寻时间:<0.1ms
·Burst读取率:16.7 Mbytes/sec
·Burst写入率:16.7 Mbytes/sec
·持续读取率:3.5 Mbyte/sec
·持续写入率:2.4 Mbyte/sec
◆韧体升级
即时升级能力
◆电源需求
·输入电压:5VDC +5%
·电源消耗(3层能源管理)操作 2.2W
·待机:1W
·停机:0.6W
◆操作环境(操作温度)
·商用型:0°-+70°
·强化型:-25°-+75°
·延伸型:-40°-+85°
·保存温度:-40°C - +85°C
·湿度:5 to 95% 无凝结
◆撞击
·操作中 及 非操作中
·半正弦函数,50G,11ms
·半正弦函数,1500G,0.5ms
·根据 MIL-STD-810C, method 516.2
◆震动
·操作中 及 非操作中
·16.4G RMS(恢复管理支援,recovery management support)
·根据 MIL-STD-810E, method 514.4-8(随机,5-2000 Hz)
◆高度
操作中 及 非操作中
50,000 英呎
◆已通过之各国产品品管及通讯协定CE,UL,FCC Class B
◆订购资讯
·提供64至2432 Mbytes容量
·高效能
·ATA-III标准介面
·坚固,无任何可移动之元件
·数据存取时间少于0.1 ms
·2.5" Form-factor
·内嵌 TrueFFS®
·低耗电解决方案
◆概述
高:17.0 mm
宽:69.8 mm
长:100.2 mm
重量:1 lb. (0.45 Kg)
◆可靠性:
·数据可靠性 内建EDC/ECC
·预防维护 不需要
·内建测试 开机自我测试
·耐久性
·写入/删除 1百万个周期(一般情况)
·读取:无限制
◆效能
·存取时间:<0.1ms
·路径搜寻时间:<0.1ms
◆韧体升级
即时升级能力
◆电源需求
·输入电压:5VDC +5%
·待机:1W
·停机:0.6W
◆操作环境(操作温度)
·商用型:0°-+70°
·强化型:-25°-+75°
·延伸型:-40°-+85°
·保存温度:-40°C - +85°C
·湿度:5 to 95% 无凝结
◆撞击
·操作中 及 非操作中
·半正弦函数,50G,11ms
·半正弦函数,1500G,0.5ms
◆震动
·操作中 及 非操作中
◆高度
操作中 及 非操作中
50,000 英呎
◆订购资讯
处理m-system宽温2.5英寸FFD一批
华高科技最新推出PCIE转1串口1并口卡
华高科技推出新一代44PIN的WINDOM(电子硬盘)
华高:m-systems原装系列DOC电子盘
华高远程 WEB I/O 控制器
