F&B XMB8000系列智能型四回路、四数显、双输出控制变送仪
2004/12/23 9:23:00
适用于温度、压力、液位、流量等工业过程参数的测量、显示、控制和变送输出。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:福光百特
一、功能特点
◆万能输入信号:通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。
·热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。
·热电偶:K、E、S、B、J、R、T、N,并带自动冷端温度补偿。
·标准信号:0-100mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。
·远传压力表:30-350,信号偏差可现场按键修正,即设即用。
·一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。
·其它特殊订做的非标输入信号。
◆单片机智能化
·零点和放大倍数可自动跟踪,长期运行无漂移。
·全部参数可按键设定。
◆四屏数字显示。(显示内容可菜单选择)
◆每个回路可选择四个报警控制输出中的一个或者多个(报警跟随)。
◆第一、第二回路分别带0-10mA,4-20mA,0-5V,1-5V隔离变送输出。
◆可带RS485等隔离通讯接口。
二、仪表外形及尺寸
·外形(mm):80×160×150 160×80×150
·开孔(mm):76+0.74 ×152+1.00 152+1.00×76+0.74
本系列仪表的输入信号、特性、供电方式、工作环境、重量等参数请详见本手册附录部分《通用技术参数表》
二、XMB8000系列智能四回路、四数显、双输出控制变送仪选型表
示例说明:
XMB82126668VP0000 K,Pt100,0~10.00m, 0~100.0m
XMB8000系列数显控制变送仪表,四输入四数显双输出,K型热电偶信号输入(IN1), Pt100热电阻信号输入(IN2),4~20mA信号输入(IN3),4~20mA(IN4)信号输入,显示量程(IN3)0~10.00m,显示量程(IN4)0~100.0m,第一通道4~20mA信号变送输出,第一通道1~5V信号变送输出,80×160×150mm竖表,馈电电源24VDC,供电电源220VAC,无特殊功能码。
XMB8000系列接线图
·其它特殊订做的非标输入信号。
◆单片机智能化
·全部参数可按键设定。
◆四屏数字显示。(显示内容可菜单选择)
◆可带RS485等隔离通讯接口。
二、仪表外形及尺寸
示例说明:
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
