EMS网络接口模块
2004/12/6 14:39:00
除了提供品种齐全的RFID(Radio Frequency Identification)新型产品外,EMS也为世界上90%以上的工业网络提供接口模块,例如Profibus,Modbus Plus,DeviceNet,InterBus-S。这些接口模块可以实现与现有的许多设备的连接,例如条码阅读器、RFID天线、条码校验器、传感器
产品分类:离散传感器 无线通信 现场总线 物联网 RFID 接口模块 RFID系统 感知层 网络层 无线通信产品 RFID
品牌:EMS
CM01异步串行接口模块
CM01模块是一个通用型可编程接口,可以将所有标准串行端口或PLC串行通讯模块连接到HS系列RFID天线。CM01基于实时的,DOS兼容的操作系统,具有很高的处理速度和灵活性,可同时处理4个指令。
CM21 InterBus-S模块
CM21InterBus-S模块是一个通用可编程网络接口设备。用于InterBus-S网络时,它最多可以连接2个HS500系列天线;用于Mux32协议时,它最多可以连接32个HMS系列读写器、RS系列只读器或条码扫描器(或者组合使用)。CM21采用结实耐用的NEMA 4 封装。性能成熟的386微处理器以及实时DOS兼容操作系统增强了其可靠性、灵活性、数据处理速度。
CM40 系列Modbus Plus模块
CM40系列Modbus Plus模块是一个通用可编程接口设备,可将2个HS500系列天线与ModbusPlus网络相连。它也可以用于Mux32协议,连接最多32个HMS系列读写器、RS系列只读器或条码扫描器(或者组合使用)。CM41采用结实耐用的NEMA4 封装,CM42封装在ABS NEMA 2 外壳里。性能成熟的386微处理器以及实时DOS兼容操作系统增强了其可靠性、灵活性、数据处理速度。
CM11/CM12 DeviceNet接口模块
EMS CM11/CM12模块是外部模块,用于串行设备与CAN网(Controller Area Network)总线通信协议接口,一个作主站(master),一个作从站(slave)。
CM11有2个串口,其中一个可以组态成RS232,RS422或RS485(Mux32协议),另一个RS232串行口可以用于下载程序或配置文件。CM12有一个与HS500系列天线兼容的RFID端口。
CM30系列Profibus模块
CM30系列Profibus模块是一个通用可编程接口设备,可将2个HS500系列天线与Profibus网络相连。它也可以用于MUX32协议,连接最多32个HMS系列读写器、RS系列只读器或条码扫描器(或者组合使用)。CM31采用结实耐用的NEMA 4 封装,CM32封装在ABS NEMA 2 外壳里。性能成熟的386微处理器以及实时DOS兼容操作系统增强了其可靠性、灵活性、数据处理速度。
CM52远程I/O模块
CM52模块是一个通用型可编程接口,用于AB(Allen-Bradley)远程I/O网络时可以与2个HS/HL500系列天线相连。它也可以用于MUX32总线,连接最多32个HMS系列读写器、RS系列只读器或条码扫描器(或者组合使用)。 CM52基于实时的,DOS兼容的操作系统,具有更高的处理速度和灵活性,可同时处理4条指令。
CM81/CM82 ControlNet模块
CM81/CM82是一个通用型可编程接口,可将2个HS500系列天线与ControlNet网络相连,它还可以连接多达32个MUX32协议的HMS系列读写器、RS系列只读器或条码扫描器(或者组合使用)。
CM81/CM82基于实时的、DOS兼容的OS操作系统,增强了其可靠性、灵活性、数据处理速度。它可以同时处理4条指令。
CM81具有NEMA 4(IP66)防护等级,CM82具 有NEMA 2(IP31)防护等级。
CM900自动ID模块
CM900自动ID模块是与AEG Modicon公司通过ModConnect Partners程序共同开发的,该模块提供ASCII数据处理能力,用于与Compact和Micro PLC接口。CM900的标准程序经配置可以与大多数串行设备接口。它还具有下列特性:双串口用于连接条码扫描器或其它串行设备;支持C语言编程用于客户特殊应用;32KB带后备电池RAM;兼容所有的EMS HS系列可读写RFID天线。
CM1000自动ID PLC模块
CM1000自动ID PLC模块是与AEG Modicon公司共同开发的,它可以直接把EMS的可读写RFID产品以及条码扫描器连接到MODICON 800系列I/O外壳的底板。CM1000上的8个串口可以直接连接条码扫描器或第三方串行接口设备。其它的特性还包括:使用3个微处理器以提升性能;32KB EEPROM用于程序存储,32KB带后备电池RAM,32KB串口缓存,支持C语言编程。
CM1746 RFID模块
CM1746 RFID模块是为集成 我们的产品与Allen-Bradley 1746 I/O底板和SLC500 PLC而特别开发的。CM1746安装在标准的1746模块外壳里,可以直接插在1746底板上。CM1746最多可以与2个HS500系列天线相连,或通过MUX32协议连接多达32个的HMS系列读写器、RS系列只读器或条码扫描器(或者组合使用)。性能成熟的386微处理器以及实时DOS兼容操作系统增强了其可靠性、灵活性、数据处理速度。
MicroMux系列Mux32总线模块
MicroMux模块是一种结构紧凑的、易于使用的RS232到RS485多点总线控制器。MicroMux最独特的优势是它不需要多个串口。因此,MicroMux可以快速组网,通过一个RS232串口连接多达32个HMS系列读写器、RS系列只读器或条码扫描器(或者组合使用)。模块的配置可通过拨码开关和软件指令完成。
CM21 InterBus-S模块
CM30系列Profibus模块
CM52远程I/O模块
CM900自动ID模块
CM1000自动ID PLC模块
CM1746 RFID模块
MicroMux系列Mux32总线模块
科瑞传感器:基于RFID的涂装车间AVI系统
科瑞力摩:Triamec伺服驱动器的路径规划
“风”狂发电,科瑞电感来护航
科瑞磁致伸缩传感器:SSI 接口技术介绍
科瑞传感器:逐日转动,控制有我
