Distech ECU-88cEasyControls通用可编程控制器
2004/12/3 13:52:00
ECU-88c是一个多功能的基于微处理器的控制器,设计用来控制任何HVAC空气处理设备或其它工业过程。 ECU-88c通用控制器采用LonWorks通讯协议,集成于由Distech Technologies开发的EasyControls系统中。
产品分类:现场总线 工业机器人 机器人关键零部件 Lonworks 控制系统 硬件
品牌:Distech
8个通用输入
8个通用输出
每个输出端可选择
每个输出端有5A中继
通过友好的Windows界面,使用集成于EasyControls的LonWatcher软件中的BASIC命令和各类函数,可对ECU-88c控制器进行编程或运行操作。
LonWatcher软件提供内置图象和动画库,实现图形化系统监控,通过使用LNS Server技术,为用户提供了根据各种规范和控制设备的配置所需的灵活性,从而达到快速集成的目的。
应用
·控制HVAC空气处理单元(诸如多级空气处理系统、冷冻机、多级锅炉、照明系统和制冷系统等)。
·各种过程的控制
特性
·8个通用可编程输入和8个通用可编程输出(4-20mA,0-10V,PWM和数字量(0-10V))
·每个输出端均有状态指示
·每个输出端有开、关和自动方式的选择器
·每个输出端有5A继电器
·输入和输出端便于维护的快速连接器
·支持10K,1K传感器和其它工业标准
·实时时钟允许每个输出端每天设置多达七个不同计划
·电池备份
·基于Echelon LonWorks®技术的控制器间点对点通讯
·1MB闪烁内存用于设置置不同历史数据和存储18000个以上的事件
·为本地或远程监控产生多种警报
电源
输入供应 24VAC/DC,±15%,50/60赫兹
典型消费量 6VA
全负荷消费量 13VA
保护 5A可拆卸保险丝
类型 40W隔离的
环境
工作温度 -40ºC至+70ºC,-40ºF至158ºF
存储温度 -20ºC至+70ºC,-4ºF到158ºF
相对湿度 0至90%无冷凝
输入
数量 8
数字量 干触点
最小200毫秒开脉冲(无趋势)
最小350毫秒关脉冲(无趋势)
最小350毫秒开/关脉冲(带趋势)
热敏电阻 类型 2,10KΩ @ 25ºC,77ºF
范围:-40ºC至+150ºC,-40ºF至+302ºF
精确度:±0.5ºC,±0.9ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
铂电阻 RTD 1KΩ @0ºC,32ºF
范围:-40ºC至+75ºC,-40ºF至+167ºF
精确度:±1.0ºC,±1.8ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
电位计 在多个点上可配置
或在2点间呈线性分布
精确度:±0.5%
电压 0-10VDC
精确度:±0.5%
电流 4-20mA;内部负载249欧姆
精确度:±0.5%
保护 375mA或500mA可拆卸保险丝
输出
数量 8个
数字量 中继5A@14VDC-24VAC
(常开或常闭通过跳线可选)
电压 0-10VDC或PWM
由LonWatcher™软件设置
PWM输出:周期可调整,从2秒至15分钟
最大20mA @10VDC
最大负载500欧姆
电流 4-20mA;最大负载500欧姆
通用规范
处理器 神经元芯片3150,8位;10MHz
内存 非易失闪烁内存64K(APB应用程序)
非易失闪烁内存128K(存储)
时钟 实时时钟芯片
电池(仅用于时钟) CR2032锂电池
协议 LonTalk™协议
通讯接口 TP/FT-10,78Kbps
输入分辨率 12位模/数转换器
输出分辨率 8位数/模转换器
输出端有液晶状态显示
CSA和UL认证
8个通用输出
每个输出端可选择
每个输出端有5A中继
应用
·各种过程的控制
特性
·每个输出端均有状态指示
·每个输出端有开、关和自动方式的选择器
·每个输出端有5A继电器
·输入和输出端便于维护的快速连接器
·支持10K,1K传感器和其它工业标准
·电池备份
·为本地或远程监控产生多种警报
电源
典型消费量 6VA
全负荷消费量 13VA
保护 5A可拆卸保险丝
类型 40W隔离的
环境
相对湿度 0至90%无冷凝
输入
数量 8
数字量 干触点
最小200毫秒开脉冲(无趋势)
最小350毫秒关脉冲(无趋势)
最小350毫秒开/关脉冲(带趋势)
精确度:±0.5ºC,±0.9ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
精确度:±1.0ºC,±1.8ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
电位计 在多个点上可配置
或在2点间呈线性分布
精确度:±0.5%
电压 0-10VDC
精确度:±0.5%
电流 4-20mA;内部负载249欧姆
精确度:±0.5%
输出
数量 8个
(常开或常闭通过跳线可选)
电压 0-10VDC或PWM
由LonWatcher™软件设置
最大20mA @10VDC
最大负载500欧姆
电流 4-20mA;最大负载500欧姆
通用规范
非易失闪烁内存128K(存储)
时钟 实时时钟芯片
电池(仅用于时钟) CR2032锂电池
协议 LonTalk™协议
输入分辨率 12位模/数转换器
输出分辨率 8位数/模转换器
输出端有液晶状态显示
CSA和UL认证
Distech EC-12a EasyControls可编程控制器
Distech EC-8a EasyControls可编程控制器
Distech EC-FCc EasyControls可编程风机盘管控制器
Distech EC-4a EasyControls可编程控制器
Distech EC-FCU-L EasyControls LonMark兼容的风机盘管控
