Sigmatek C-IPC——工业PC中的明星
2004/12/7 10:27:00
全新的“C-IPC”工业PC使用了先进设计理念的新产品拥有及其小巧的体积,对现有的DIAS系列产品均完全兼容,内置了DIAS总线接口。此外,他也配备了众多标准的PC接口,集成24V直流电源。C-IPC适用于过程控制、视觉控制或者需要同时处理多任务的需要高性能的控制场合。
产品分类:工控机 PC-Based控制器
品牌:西格玛泰克
继C-DIAS系列之后,SIGMATEK进一步讲强了对“紧凑型”DIAS系列产品的开发,现已推出全新的“C-IPC”工业PC。这种使用了先进设计理念的新产品拥有及其小巧的体积:宽145mm,高105mm,厚120mm。因此,C-IPC能够轻易地安装到小型配电箱或者终端盒中去。C-IPC对现有的DIAS系列产品均完全兼容,并且内置了DIAS总线接口。此外,它同样也能够直接插接在C-DIAS模块背板上以便和C-DIAS系统进行连接。C-DIAS的结构外形可以使得在安装、装配以及扩展新硬件的时候只进行简单和方便的操作便可以已完成。C-IPC配备了众多标准的PC接口,包括集成的10/100Mbps以太网卡,USB。而DVI接口可以用于连接经济的操作界面。同时24V的直流电源供电系统也集成在这个工业PC之中了。
实用,简单,易操作
通过简单和方便地使用C-IPC上的电池、各种扩展接口以及存储卡,您能够最大限度地体会到其人性化的易用性。当然,安装和拆解也会非常地轻而易举。比如采用单螺丝设计的前面板,只需要一只手就可以拆卸。通过前面板上的LED指示灯,可以向操作人员显示当前的系统运行状态,包括供电电压情况、运行正常或者错误等。另外的两个7段数码管则可以自行设置成为输入时的状态显示或者报警的信号显示。
C-IPC能够配备UPS,用以提高系统运行时的数据安全性。这只需要在标准的C-IPC外部简单地插接电池以及相关的附件便可以实现。
Compact flash存储卡(CF卡)
在C-IPC中采用了CF卡来取代普遍使用的硬盘来作为主存储介质。这种便宜的业界标准存储卡能够分别地插入两个不同的插槽中,分别作为程序存储器或者数据存储器。而重要的操作系统存储器使用的则是内置的Flash存储器(闪存)。通过避免使用带有机械结构的零部件(比如硬盘)来提高整体可靠性,C-IPC可以使用在一些机器恶劣的工作环境之中。
可升级能力
通过模块化的设计,C-IPC保证了最大的可伸缩性,可以按照需求提供多种不同的配置。在标准版中,C-IPC的处理器可以在200 MHz to 1.2 GHz之中任意选择。而使用较低频率的CPU就可以不使用散热风扇。同样的,内置的内存模块也提供了从32 MB到512 MB的广阔范围以供选择。
极高的系统性能
由于新产品提供了极其优秀的硬件,这使得DIAS系列产品能够进一步为用户提供更加超群的整体系统性能。使用LASAL项目开发软件中的CLASS可以为新系统进行编程,在可视化方面有要求则可以使用LASAL SCREEN进行交互界面的设计。当新的C-IPC插接到C-DIAS的模块背板上的时候,这就意味着整个系统便能够提供每秒30M的IO速度,以及每字节0.28µs极短访问时间。
接口
C-IPC提供了以下的扩展接口:10/100Mbps以太网, RS232, RS232/RS485, DIAS总线, CAN总线, 可连接其他SIGMATEK操作界面的 S-DVI接口以及USB。这意味着设备扩展变得非常简便,比如连接键盘、鼠标、备份介质等等。而内置的RGB视频输出则可以连接外置的显示器,用以提供显示和监控的功能。其他用于扩展的带有以太网、LPT、两个RS232的接口卡则可以通过插入扩展槽来提升系统的功能。
特性:
紧凑的节省空间设计
充裕的可扩展能力
使用CF卡作为存储介质
内置众多标准接口
10/100 Mbps以太网
USB
S-DVI,用于连接控制界面
易于操作和维护
可外接显示器
可直接插入C-DIAS模块背板使用
无机械运动结构的设计提高了可靠性
无需CPU风扇*
可选UPS
技术参数:
处理器:可选多种不同的处理器,从 200 MHz 到 1.2GHz;
接口:Ethernet 10/100 Mbps,RS232,RS232/485,CAN bus,DIAS bus,S-DVI,USB,RGB,
存储器:Compact Flash card (CF卡),
电源:24 V DC
工作温度:0 - 50 °C
实用,简单,易操作
可升级能力
极高的系统性能
接口
特性:
紧凑的节省空间设计
充裕的可扩展能力
使用CF卡作为存储介质
内置众多标准接口
10/100 Mbps以太网
USB
S-DVI,用于连接控制界面
易于操作和维护
可外接显示器
可直接插入C-DIAS模块背板使用
无机械运动结构的设计提高了可靠性
无需CPU风扇*
可选UPS
技术参数:
电源:24 V DC
工作温度:0 - 50 °C
COPA-DATA zenOn编辑器的功能模块
COPA-DATA SCADA/HMI自动化软件中的先锋——zenOn 6.20
楼宇自动化控制网络技术的新发展
SIGMATEK数控切片机功能解决方案
中国第二届制冷年会暨中国节能、制冷、环保与可持续发展高层研讨会落下帷幕
