百格拉公司驱动器D921及配套步进电机
2004/12/27 16:40:00
驱动器D921采用交流伺服原理工作,主要驱动百格拉公司工作扭矩为0.45、0.9、1.5、1.7和3.7Nm的三相混合式步进电机,该驱动器满足低压24V标准。
产品分类:电机 运动控制 步进系统
品牌:百格拉
百格拉公司驱动器D921及配套的步进电机是为了满足用户低压安全要求(24VDC)而特殊开发生产的驱动系统,驱动器D921主要驱动百格拉公司生产的0.45Nm、0.9 Nm、1.5Nm、1.7Nm、3.7Nm步进电机,输入电源电压为24VDC,输出电机相间电压是40VAC。
一、步进电机(小扭矩):
驱动器D921采用交流伺服原理工作,主要驱动百格拉公司工作扭矩为0.45、0.9、1.5、1.7和3.7Nm的三相混合式步进电机,该驱动器满足低压24V标准。输出扭矩仅与电机的转速有关,而与电机每转步数无关。优点是低速运行平稳、无共振区、无爬行、噪音小、高速扭矩大,在每转10000步时能够精确定位。
步进电机(小扭矩)技术参数:(如下表)
矩频曲线
如图1中的两条线分别是工作扭矩为0.45Nm和0.9Nm步进电机的矩频特性曲线。 图2中的三条线分别是工作扭矩为1.5Nm, 1.7Nm和3.7Nm步进电机的矩频特性曲线,横坐标为电机的转速(r/min),纵坐标是电机的工作扭矩,单位是牛顿米(Nm),工作扭矩仅随电机转速的增加而下降,而与电机每转的步数无关。如工作扭矩为0.45Nm的电机无论是每转200步,还是每转10000步,在1300转/分时的工作扭矩都是0.45Nm。电机的最大启动/停止速度是8.3转/秒,最大启动/停止速度随负载的增加而快速下降 图1:VRDM364和VRDM366电机的矩频特性,工作扭矩分别是0.45Nm和0.9Nm。
一、步进电机(小扭矩):
步进电机(小扭矩)技术参数:(如下表)
矩频曲线
百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
