F&B XMGAF5000系列带伺服放大器/XMGAF6000系列带伺服放大器
XMGAF5000/XMGAF6000系列带伺服放大器的高级回路调节器具有4个模拟量输入,1个模拟量输出,3个开关量输出和220VAC正反转驱动信号输出及先进的专家自整定PID控制算法。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 其它 显示控制仪表
品牌:福光百特
★ 功能特点
※ 输入输出信号
● 4个模拟量输入(AI)
IN1是被控过程参数的测量反馈输入端,可接收各种热电阻、热电偶、标准信号等任一输入信号,各种输入信号之间分度号可切换,即设即用。
IN2是前馈控制输入(XMGAF6000)或辅助输入端(XMGAF5000),可接收各种热电阻、热电偶、标准信号等任一输入信号,各种输入信号之间分度号可切换,即设即用。
IN3是阀位反馈信号输入端,可接收0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V等任一标准信号,各种输入信号之间按键可切换。
IN4是外给定(RSP)信号输入端,可接受0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V等任一标准信号,各种输入信号之间可切换,即设即用。
● 1个模拟量输出(AO)
OUT1是IN1的变送输出端0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V输出可选。OUT1可供后级记录仪使用。
● 3个继电器输出(DO)
DO1、DO2为IN1值的报警输出,其上、下限报警方式可设定,继电器动作时,输出触点闭合。
DO3是手动控制状态输出端,当调节器为手动控制时,继电器均动作,输出触点闭合。
※ 正反转控制信号输出端
正反转控制信号输出为220VAC,由41A/800V双向可控硅控制,可直接驱动电动执行器伺服电机。
※ 工作原理框图
工作原理图如下:
※ 手动控制/自动控制无扰切换
XMGAF5000/XMGAF6000系列手动控制优先于自动控制,手动时,按增、减键可直接输出正、反转控制信号。
※ 安全控制功能
XMGAF5000/6000具有安全控制功能,在设备故障期间能停止正反转控制信号输出,保持阀位不动,并转入手动状态,由手动控制阀位的增减。阀位不变,并能停止正反转输出,保持由手动控制阀位的增减,确保过程生产设备的安全。
※ PID控制给定值
本机给定(LSP)和远程给定(RSP)可无扰切换,自动加偏置补偿,本机控制给定值可按键直接设定,也可以加密码锁定,不让修改。
※ PID参数专家自整定
独特的专家自整定PID算法,使之能自动适应各种工业现场,自整定成功率达95%以上。
※ 可带RS485等隔离通讯接口,构成计算机监控系统。
注:IN3、IN4为0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V通用,出厂缺省为4~20mA, 此系列仪表供电电源均为220VAC。
★ XMGAF6000系列带伺服放大器和前馈加法控制的高级回路调节器选型表
*注:IN3、IN4为0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V输入通用,出厂缺省为4~20mA。此系列仪表供电电源均为220VAC。
★ 仪表接线图
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
