F&B XMGA5000系列多输入多输出/XMGA6000系列带前馈加法控制光柱数显高级PID调节器
XMGA5000/XMGA6000系列高级PID调节器具有4个模拟量输入,2个模拟量输出,1个开关量输入、3个开关量输出和先进的专家自整定PID控制算法,适合于温度、压力、液位、流量等工业过程参数测量、显示和精确控制。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:福光百特
★ 功能特点
※ 输入输出信号
● 4个模拟量输入(AI)
IN1是被控过程参数的测量反馈输入端,可接收各种热电阻、热电偶、标准信号等任一输入信号,信号之间分度号可切换,即设即用。
IN2是前馈控制输入(XMGA6000)或辅助输入端(XMGA5000),可接收各种热电阻、热电偶、标准信号等任一输入信号,信号之间分度号可切换,即设即用。
IN3可接收0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V等任一标准信号,以上输入信号之间可按键切换,即设即用。可用于带后备操作器时阀位反馈信号输入端,与DI1配合实现后备操作器手/自动无扰切换。也可用于两台调节器串级控制时,后级(附回路)调节器的PV1变送输出的反馈输入端,与DI1配合实现后级(附回路)手/自动无扰切换。
IN4是外给定(RSP)信号输入端,可接受0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V等任一标准信号,,以上分度号之间可切换,即设即用。
● 2个模拟量输出(AO)
OUT为PID调节控制输出端,0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V输出可选。
OUT1可作为IN1的变送输出端(用于串级控制或带记录仪),也可作为PID调节(加热制冷)双重控制输出中0%~-100%的控制输出端,0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V输出可选。
● 1个开关量输入(DI)
DI1用于后备操作器手动状态信号输入端(闭合时为手动),与IN3配合实现后备操作器手/自动无扰切换。也可用于两台调节器串级控制时,后级(附回路)手动状态信号输入端,与IN3配合实现后级(附回路)调节器手/自动无扰切换。
● 3个继电器输出(DO)
DO1、DO2为IN1值的报警输出,其上、下限报警方式可设定,继电器动作时,输出触点闭合。
DO3是手动控制状态输出端,当调节器为手动控制时,继电器均动作,输出触点闭合。主要用串级控制时,附回路(内环)手动/自动无扰切换。
※ PID控制给定值
本机给定(LSP)和远程给定(RSP)无扰切换,自动加偏置补偿,本机控制给定值可按键直接设定,也可以加密码锁定,不让修改。
※ PID参数专家自整定
独特的专家自整定PID算法,使之能自动适应各种工业现场,自整定成功率达95%以上。
※ 双数字、双光柱显示
※ XMGA5000/XMGA6000控制工作原理框图
XMGA5000:PV2为辅助输入端,只显示,不参与控制。
XMGA6000:PV2为前馈加法控制输入端。
※ XMGA5000/XMGA6000高级调节器与后备操作器配合使用接线示意图(实现后备操作器手/自动无扰切换)。
XMGA5000/XMGA6000可单独使用,也可与后备操作器配合使用,单独使用时可实现本机手/自动输入无扰切换。与后备操作器配合使用还可实现后备操作器手/自动无扰切换。
※ 可带RS485隔离通讯接口和计算机构成系统。
※ 两台XMGA5000/XMGA6000可实现串级控制。
例:锅炉汽泡水位三冲量控制典型接线图
★ XMGA5000系列智能高级单回路光柱数显PID调节器选型表
注:IN3、IN4为0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V通用,出厂缺省设置为4~20mA。此系列仪表供电电源均为220VAC。
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
