研扬AES-6100B嵌入式控制器
2005/1/12 16:37:00
特性: ·威盛Eden 667MHz处理器 ·威盛VT8606 芯片,集成了AGP 4X 图形加速器 ·10/100Mbps 快速以太网/ 4 COM / 4 USB / 1 并口 ·AC-97 高品质音效 ·支持CompactFlashTM存储器和II型 PCMCIA 插槽 ·支持PC/104 扩展接口
产品分类:工控机 工业机器人 机器人关键零部件 PC-Based控制器 控制系统 硬件
品牌:研扬科技
一、系统:
·CPU:威盛Eden 667MHz可移动CPU
·系统存储器:164管脚SDRAM DIMM x1,最大512MB
·VGA/键盘/鼠标:DB-15 VGA接口,PS/2键盘&鼠标
·以太网:10/100Base-TxRJ-45接口x1
·SSD:II型CompactFlash 插槽x 1
·磁盘存储:2.5" 细长型HDD x 1
·串口:RS232 x 3, RS-232/422/485 x 1
·并口:并口x 1
·音频:Mic In / Line In / Line Out
·USB:USB 1.1 端口x 4
·扩展接口:PC/104插槽 x 1,II型PCMCIA插槽x 2
·看门狗定时器:通过软件设置系统定时恢复
·电源输入:
1、标准ATX电源接口
2、终端接口提供3.5V/5V/12V-5V/-12V地线输入接口
·电源模块(可选):
输出功率:100W
输入电压:100VAc ~ 240VAC @ 50 ~ 60Hz
输出电压:+3.3V@1.5A, +5V@5A, +12V@2.5A, -12V@0.5A, +5VSB@ 1 A
·系统控制:电源开/关,1个LED1个重启按钮
·指示器:1个HDD激活LED
·操作系统:Windows CE .Net 4.2, Windows XP 嵌入式, Windows 98/2000/XP
二、结构:
·外观结构:重钢底盘
·颜色:黑色
·安装:挂式安装
·尺寸:带电源尺寸:11.41"(W)x 2.56"(H) x 7.87"(D) (290mm65mmx200mm)
不带电源尺寸:9.08"(W)x 2.56" (H) x 7.87" (D) (230mm65mmx200mm)
·包装尺寸:9.08"(W)x 2.56" (H) x 7.87" (D) (295mm x 211 mm x 261mm)
·净重:6.3Ib(3.7kg)
·总重量:8.15Ib (3.7kg)
三、环境:
·使用温度:32℉~113℉(0℃~45℃)
·使用湿度:5~95%@40℃,不凝固
·抗震性:1G/5~500Hz/任意操作
·抗冲击:15峰值加速度(11秒内)
·EMC:CE/FCC A级
四、订购信息:
P/N 100W电源模块 PCMCIA
AES-6100B-001 V V
AES-6100B-002 — V
AES-6100B-003 V —
AES-6100B-004 — —
·并口:并口x 1
·USB:USB 1.1 端口x 4
·电源输入:
1、标准ATX电源接口
·电源模块(可选):
输出功率:100W
·指示器:1个HDD激活LED
二、结构:
·外观结构:重钢底盘
·颜色:黑色
·安装:挂式安装
·净重:6.3Ib(3.7kg)
·总重量:8.15Ib (3.7kg)
三、环境:
·使用湿度:5~95%@40℃,不凝固
·抗冲击:15峰值加速度(11秒内)
·EMC:CE/FCC A级
四、订购信息:
P/N 100W电源模块 PCMCIA
AES-6100B-001 V V
AES-6100B-002 — V
AES-6100B-003 V —
AES-6100B-004 — —
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
