F&B XMY8000系列智能全隔离型多通道液晶显示控制变送仪表
2005/1/15 23:42:00
适用于自来水、油、液体、固态流体等无需补偿的工业过程流量参数的测量、显示、控制和计量积算。可接收孔板差压输入或涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计等各种流量计的输入信号;最多可作四多通道瞬时流量同时显示,同时进行流量积算的功能;并将过程参数变送输出给后
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:福光百特
★ 功能特性
※ 显示特性
● 超大屏幕液晶显示界面。
● 分页式菜单操作,全中文人机界面,组态简单方便。
● 显示内容丰富直观
可同时显示任一通道的瞬时流量及累积流量值。
可同时用数字显示PV1、PV2 、PV3、PV4的工程量值,工程量单位可设定。
可同时用棒状图显示PV1、PV2 、PV3、PV4四通道的状态。
显示界面可设定为单独显示某一通道的工程量值。
显示界面可设定为单独显示某一通道的工程量值并显示棒状图。
内置时钟芯片,带时间显示功能。
※ 输入输出特性
● 4个模拟量输入(AI)
IN1、IN2、IN3、IN4为RTD、TC、mA、V万能输入端,各种输入信号软件可设定。
● 2个模拟量输出(AO)
OUT1、OUT2为PV值变送输出端,可组态变送任一输入通道,也可禁止变送输出。输出类型可设定0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V等输出方式。
● 4个继电器输出(DO)
DO1、DO2、DO3、DO4分别为上、下限报警输出端,其上限或下限报警方式可设定,报警源PV1、PV2 、PV3、PV4可设定。
※ 任一通道可单独设定为是否启用流量积算功能,若某一通道流量积算功能不被启用,其功能相当于显示仪表,输入信号也可为非流量信号。
※ 报警控制参数可自由设定
● 最多可带4个报警控制继电器输出。
● 每个继电器对应的通道可设定。
● 每个继电器的报警值和报警回差可分别设定。
● 每个继电器的报警方式(上限报警或下限报警)可设定。
● 断线或超量程状态下,每个继电器的输出状态可分别设定。
● 对于现场干扰或线路接触不良造成的异常报警,每个继电器的不响应(屏蔽滤波)时间(0-10秒)可分别设定。
※ 万能输入信号
通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。
● 热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。
● 热电偶:K、E、S、B、J、R、N,并带自动冷端温度补偿。
● 标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。
● 远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。
● 一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。
● 其它特殊订做的非标输入信号。
※ 采用全新隔离技术
● 隔离电压达1000V~1200V。
● 输入/输出隔离。
● 输入通道路路隔离(非全隔离型不作此项)。
※ 可选带停电时间累计记录功能,可记录仪表工作期间停电发生的的实时时间、停电发生次数及停电时间累计值,防止人为或意外停电造成的累计值的偏差。
※ 可带RS485隔离通讯接口,可支持BTBUS或MODBUS通讯协议,构成计算机监控系统。
★ 主要技术指标
★ 仪表外形及尺寸
★ XMJY8000系列智能全隔离型多通道液晶显示流量积算显示控制变送仪选型表
★ XMJY5000系列智能多通道液晶显示流量积算显示控制变送仪选型表
★ 示例说明:
XMJY84666166PRS4850000
XMJY8000系列智能全隔离型多通道液晶显示流量积算显示控制变送仪,4通道输入,第一通道4~20mA输入,第二通道4~20mA输入,第三通道4~20mA输入,第四通道热电偶输入。输出第一通道4~20mA变送输出,输出第二通道4~20mA变送输出。 160×80mm横表,带24VDC变送器电源输出,带RS485隔离通讯接口,无特殊功能码。
★ 仪表接线示意图
※ 显示特性
● 超大屏幕液晶显示界面。
● 显示内容丰富直观
内置时钟芯片,带时间显示功能。
※ 输入输出特性
● 4个模拟量输入(AI)
● 2个模拟量输出(AO)
● 4个继电器输出(DO)
※ 报警控制参数可自由设定
● 最多可带4个报警控制继电器输出。
● 每个继电器对应的通道可设定。
※ 万能输入信号
● 其它特殊订做的非标输入信号。
※ 采用全新隔离技术
● 隔离电压达1000V~1200V。
● 输入/输出隔离。
★ 主要技术指标
★ 仪表外形及尺寸
★ 示例说明:
★ 仪表接线示意图
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
