西门子OCM III 明渠流量计
2005/1/12 13:22:00
OCM III明渠流量计高精度超声波明渠流量监测
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:西门子
超声波是各种工业中液体、污泥、固体的短量程到长量程物位监测的物美价廉的选择。它可用于苛刻环境、可防尘、潮湿、腐蚀、振动、溢流和极端温度。它易于安装和维护方便。它带在专利的智能回波处理软件可提高其可靠性,它先进的信号处理技术可区分真实的介质表面回波和障碍物产生的虚假回波及电子噪声,测量结果高重复性、快速、可靠而值得依赖。它可用于苛刻环境非接触测量具有低维护的优点。
仪表
量程
3m
过程温度
依传感器而定
过程压力
依传感器而定
主要特点
流入和流出监测、远距离收集系统监测、取样系统监测、低电源远传监测、工厂排放口、排水研究、渗透研究、污水系统评估、数据记录、通过Modem远传连接、双电源输入
可选:VS100速度传感器
输出
3个继电输出、4-20mA
通讯
通过RS-232
可选:流量报告软件、外置Modem 工具
供电电源
交流型:100/115/200/230Vac ±15%, 50/60Hz,15VA
直流型:9-30Vdc 8W
认证
CE,CSANRTL/C, FM
仪表
量程
3m
过程温度
依传感器而定
过程压力
依传感器而定
主要特点
可选:VS100速度传感器
输出
3个继电输出、4-20mA
通讯
通过RS-232
供电电源
直流型:9-30Vdc 8W
认证
CE,CSANRTL/C, FM
西门子EnviroRanger ERS500超声波物位测量
西门子MultiRanger 100/200多功能物位计
西门子SITRANS LR 300雷达物位仪
西门子SITRANS F O 孔板流量计
西门子 SIWAREX FTA 称重模块
