深圳行健 智能化MCC
2005/2/16 11:36:00
采用国际先进的设计制造经验的智能化MCC,结构上采用了中央母线设计,进口高品质的柜体、接触器、软启动器等。
产品分类:低压电器 机箱机柜 专用产品 电力及变配电系统 配电组件 配电系统
品牌:易帝
采用国际先进的设计制造经验的智能化MCC,结构上采用了中央母线设计,进口高品质的柜体、接触器、软启动器、变频器和PLC等,构成了结构合理、占地面积小、具有先进控制功能的自动控制装置。
智能化MCC将最先进的符合工业标准的现场网络总线DeviceNet、ASi溶入了MCC,用户通过单根电缆,可控制上百个产品,并获得每个负载的多种数据。具有“内部透明”和监控每台电动机的能力,如电机的缺相、失速、过载或接地故障等,根据需求也可提供具有故障监测、分析和诊断功能的产品。智能MCC具有十分方便的维护性。
智能化MCC被广泛用于冶金、纺织、轻工、石油化工、电力等厂矿企业已及交通运输和市政建设作为配电、电机控制中心及照明配电用。
智能MCC特点
先进的结构:满足国际和国家标准
标准尺寸:
·标准深度-400mm,500 mm, 600mm
·标准宽度-600mm,800mm,1000mm
·标准高度为2000mm,2200mm
·工业上领先的安全性能:
·整体的垂直和水平母排联接
·42KA标准(50KA,65KA可选)产品
·可用手动或自动隔板,使操作人员与带电母排隔离
·水平母排安装于柜体内的中央,联接和维修时易于操作
·垂直母排容量高达600A,1200A为可选负载容量
·危险电压的严格高度隔离
·故障抑制功能
·可靠的接地形式:
·嵌入式垂直接地母线排为所有抽层单元提供牢固可靠的接地
·每个单元的门上均提供接地线
技术与产品:
·A-B或其它知名的PLC
·进口高品质变频器与软起动器
·电子智能化过载保护继电器
·工业网络
智能MCC特点
先进的结构:满足国际和国家标准
标准尺寸:
·标准高度为2000mm,2200mm
·工业上领先的安全性能:
·整体的垂直和水平母排联接
·危险电压的严格高度隔离
·故障抑制功能
·可靠的接地形式:
·每个单元的门上均提供接地线
技术与产品:
·A-B或其它知名的PLC
·进口高品质变频器与软起动器
·电子智能化过载保护继电器
·工业网络
ROCKWELL(AB) SLC500 安装和操作手册
ROCKWELL(AB) SLC500选型资料
ROCKWELL CompactLogix工业控制器 用户手册
深圳行健(WELLREACH) 6.5”/10.4”/12.1”/15”寸人机界面触摸屏
行健 集成式平板工业计算机
