盛世瑞恩 微流量液体流量计ASL1430
2005/2/22 23:41:00
产地:瑞士。 内置CMOSens数字芯片,实时、精确检测液体微小流量。量程:0--3mln/min;分辨率可达0.5nln/min,响应时间5ms.全量程数字标定及温度补偿.应用于液相色谱分析和定量给药泵等。
产品分类:品牌:
技术规格:
-完全介质隔离
-可测最大流量:3ml/min
-可测最低流量:150nl/min
-快速响应时间:20ms
-高精度:3%m.v.
-可抗过压:5bar
-全标定:线性输出
-标准数字接口:RS232
-低能耗
-CE认证/FCC(CFR47)
应用领域:
-流量测量
-定量控制
-采样装置
-定量给药
-泄漏检测
安装尺寸
76*14*75(mm)
详细内容,请参考data sheet
详细内容,请参考data sheet
-完全介质隔离
-可测最大流量:3ml/min
-可测最低流量:150nl/min
-快速响应时间:20ms
-高精度:3%m.v.
-可抗过压:5bar
-全标定:线性输出
-标准数字接口:RS232
-低能耗
-CE认证/FCC(CFR47)
应用领域:
-流量测量
-定量控制
-采样装置
-定量给药
-泄漏检测
安装尺寸
76*14*75(mm)
详细内容,请参考data sheet
详细内容,请参考data sheet
瑞士盛世瑞恩 DB00-GS-XX温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB-010-1-XX温湿度模块
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWM-XX 法兰安装数字式温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB420-0-GL-XX 分体式温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-GL-XX 管道式螺纹安装温湿度变送器
