莹佳 静磁栅位移传感器
2005/2/23 16:56:00
静磁栅绝对编码器属位移传感器,它由专利权人徐传仁先生发明,取得国家专利证书,专利号ZL03235453.3。
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:莹佳科技
1、静磁栅位移传感器由“静磁栅源”和“静磁栅尺”两部分结合使用。“静磁栅源”使用铝合金压封无源钕铁硼磁栅组成磁栅编码阵列;“静磁栅尺”用内藏嵌入式微处理器系统的特制高强度铝合金管材封装,使用开关型霍尔传感器件组成霍尔编码阵列,铝合金管材外部使用防氧化镀塑处理。“静磁栅源”沿“静磁栅尺”轴线作无接触(相对间隙宽容度和相对姿态宽容度达50mm)相对运动时,由“静磁栅尺”解析出数字化位移信息,直接产生高于毫米数量级的位移量数字信号。充分发掘嵌入式微处理器的资源,将数据更新速度提高到毫秒数量级,以便能适应5m/S以下运动速度的位移响应。
该产品特点:
1、使用寿命长:无接触检测位置及角度,避免了机械损伤,理论上无寿命极限。
2、抗恶劣环境:-40℃至+100℃工作温度范围,连续高粉尘、泥浆、水下(中南国家计量测试中心测试该产品可在水下1000m运行,测试证书编号:力 字第04411486 号)及高撞击、强振动工作环境。
3、直接绝对型测量:直接指示位移毫米数或旋转角度数,无需换算,不怕掉电,任意定位控制
4,量程极长,分辨率适中:260毫米-2000米长度量程,分辨率0.2mm;全向360度角度量程,分辨率0.1度。
5、极丰富的数据接口:有NBK三种方式,N方式为内置方式,可提供1-5V、4-20mA等标准模拟信号和I2C、RS485、RS422三种数字信号。B方式为带专用变送器方式,可提供标准模拟信号和更丰富的数字信号如I2C、RS485、RS422、SSI、高速并行输出、Profibus-DP、DeviceNet、EtherNet、CANopen、InterBus、ControlNet、ASI、PF、Modbus等。K方式为带专用显示控制器方式,除了具有B方式的全部接口外还具有显示位置、闭环控制和通讯转换等多种功能,可以形成独立的显示控制系统。
6、安装维护方便:在保持适度间隙的条件下,无约束安装运行。
详情请访问:http://www.whyjkj.com/Gps/product/index.htm
该产品特点:
静磁栅长直线型位移传感器用于大车500米行程定位控制
静磁栅角度传感器在堆取料机中的应用
磁栅位移传感器在焦炉四车联锁中的应用
莹佳 插床使用静磁栅位移传感器WNAK-2300-K20-02型
莹佳 行车行程检测传感器
