EuroTech CPU-1851 一款低功耗的PCI-104赛扬400 CPU模块,可兼容PC/104-Plus
2005/3/15 11:18:00
产品分类:品牌:
欧泰
特点:
结构:PCI-104总线兼容
处理器:ULV BGA Celeron® 400MHz, 256KB L2 cache, 100MHz PSB
芯片组: Intel® 815E
内存: SODIMM socket (最大512MB)
支持操作系统: WinCE®, VxWorks®, Linux®, QNX®
BIOS Flash: 1MB Flash EPROM
接口:
- IDE控制器UltraDMA 100/66/33
- 2个RS232串口
- 1个EPP/ECP双向并口
- 软驱端口
- 4个USB1.1端口
- 1个Ethernet控制器(10/100 Mbps自适应)
- LVDS LCD/TFT平板显示接口
- VGA视频
- 辅助电源
- AC97 BUS
- 键盘、鼠标端口
总线: PCI-104 Plus 2.0
看门狗: 1-255 sec./min.
电源: +5V DC
概述
CPU-1851是一款嵌入式PCI-104的CPU模块,可兼容PC/104-Plus。
该模块的处理器是超低压BGA Celeron® 400MHz,芯片组为Intel® 815E,最大总线频率为 100MHz,功耗低,适合于嵌入式应用。在板集成了一个SODIMM存储插座,使SDRAM最大可达512MB。
处理器不需要任何风扇进行散热,可在0ºC~50°C的温度范围下工作:Eurotech专门设计了一种特殊的散热结构以确保模块的正常运转。
该CPU的接口可以直接连接至外部,包括4个USB端口,1个快速Ethernet接口(10/100Mbps), 2个串口,1个并口,1个软驱端口,1个VGA接口,1个LDVS LCD/TFT接口,1个AC97 BUS, 辅助电源,键盘和鼠标接口,1个Ultra DMA IDE控制器用于支持各种IDE闪存设备(DiskonModule, CompactFlash和Flash Disk).
该CPU模块还提供看门狗管理和实时时钟(外部备份电池),并可客制化设计以满足不同客户的具体需求。
其嵌入式的BIOS位于1个1MB的Flash EPROM中,可以在板重可编程。设置参数存储在Flash中,使模块可以不用电池正常工作。
技术描述
嵌入式增强型BIOS
• Eurotech的嵌入式增强型BIOS便于根据客户的要求进行客制和根据特殊系统的设置进行升级。
• 看门狗管理
• 在Flash中进行Set-up
• 虚拟外围支持(V.P.S.):这个模式使系统从并口或串口进行bootstrap,并在引导操作系统之前重定向键盘、视频、在串口/并口上的软驱。也可以重定向任何缺省设置的外设。
• Etherboot支持:这个特点使系统可以通过LAN的连接来进行引导,进行无盘操作。
附件
• TP RJ45以太网适配器
• AC97 & USB适配器
• 2mm~2.54mm IDE线缆
• 线缆
• 开发平台
可选项
• 客制嵌入式BIOS
• 客制底板
• 防护涂层
• 客制连接器
电源管理
• 增强型电源管理,符合ACPI 1.0
• 温度监控
• 电源失败重启(4.75V和5.25V安全操作)
物理特点
尺寸:90x96mm (3.55" X 3.78"),高度:22mm (0.87") (不含散热片)
电源:+5VDC +/- 5%
功耗:7.0 W
操作温度:0°C~ 60°C (可提供-40°C~-80°C,-55°C~+85°C)
结构:PCI-104总线兼容
芯片组: Intel® 815E
接口:
- 2个RS232串口
- 1个EPP/ECP双向并口
- 软驱端口
- 4个USB1.1端口
- VGA视频
- 辅助电源
- AC97 BUS
- 键盘、鼠标端口
电源: +5V DC
概述
技术描述
嵌入式增强型BIOS
• 看门狗管理
• 在Flash中进行Set-up
附件
• TP RJ45以太网适配器
• AC97 & USB适配器
• 2mm~2.54mm IDE线缆
• 线缆
• 开发平台
可选项
• 客制嵌入式BIOS
• 客制底板
• 防护涂层
• 客制连接器
电源管理
• 温度监控
物理特点
电源:+5VDC +/- 5%
功耗:7.0 W
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
