西姆宏XMHR-01数采显示记录系统
* 基于PC计算机和专用数采器 * 20~100(160)测点,全混接 * 通道相互隔离,输入自由设置 * 节约电缆、补偿导线及布线费用 * 内置声光报警器功能(音箱) * 更适用于间断及批次记录场 * 经由以太网可索阅实时、历史数据 * 傻瓜型,略加熟悉即可从容使用 * 无需组
产品分类:品牌:
XMHR-01数采显示记录系统是北京西姆宏仪器仪表有限公司设计生产的傻瓜型数采显示记录系统。它使以前使用无纸记录仪、数显表及现场声光报警器等常规仪表用户轻易过渡到以普通PC计算机为核心主机和显示操作界面的计算机监控时代。使用既简单又方便,略加熟悉即可从容使用。而且相比于使用常规仪表的方案,又可以节约相当的费用。在PC计算机售价只有三四千元的今天,选择XMHR-01数采显示记录系统,替代常规分立仪表,无疑是既经济又明智的方案。
XMHR-01数采显示记录系统最为显著的特点是:用户不必象一般计算机测控系统那样,花费大量时间和精力构建硬件环境与软件组态,仅仅需要简单的硬件连接与软件参数设置,即可实现一套以数据采集器和RS485通讯为基础,20测点到100测点(160测点)规模的计算机数据采集系统。该系统可以输入全混接标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、开关量、频率量(每个数采器的第一通道)等常规工业现场信号,完成数据采集、数据显示、数据记录、数据累积、数据打印、曲线拷贝、超限报警、报警音响提示(可代替现场声光报警)等功能。
XMHR-01数采显示记录系统使用户能够方便经济的替代原有的常规分立仪表,比如各种数显仪表,累积器,有纸、无纸记录仪,甚至现场声光报警器的各种功能。XMHR-01数采显示记录系统所专用DAU20Bx数据采集器可以就近安装,使用户得以节约大量的电缆及补偿导线的费用。此外,由于XMHR-01数采显示记录系统在设计过程中充分考虑到现场技术与操作人员的实际需求,使用者并不需要较高的计算机专业技术知识就可从容掌握,简单方便,易学易用。总之,XMHR-01数采显示记录系统将使您轻松摆脱分立仪表直接进入计算机监控时代。
XMHR-01数采显示记录系统适用于各种连续生产过程,更适用于有批量批次概念的非连续生产和质检测试等需要间断显示记录的场合。系统贯彻了柔性设计理念,所有输入通道的信号类型均可随需设置更改,运行记录项目能够随时起停、新建或切换。每个项目记录数据的存储时间可长达半年以上,并且能方便的转存于活动硬盘或光盘备查。记录数据还可转换为Word、Excel能打开的文本格式,并且管理人员可以通过以太网调阅该系统的实时及历史记录数据。
自二零零而年投运现场起,XMHR-01数采显示记录系统已在航天、电力、冶金、石油化工、制药、食品、建材等诸多行业得到使用,有长时间、多台套现场稳定运行记录和良好的用户口碑,是一款成熟可靠值得信赖的产品。
基于PC计算机,低成本高性能,直接综合了数显表、无纸记录仪外加声光报警器的各种功能并加以大幅提升,真正傻瓜型的数采显示记录系统;少花钱又多办事,上午购买,下午就可从容投运使用,这就是西姆宏的XMHR-01数采显示记录系统。
Twido在工业以太网中的大用场(Modbus-TCP以太网)
西姆宏RXA-03 多用数据显示记录仪
西姆宏 S3000可配置I/O单元使用说明书
西姆宏S3002型可配置I/O单元(工业以太网)
西姆宏RSS-01事故顺序显示记录仪
