F&B PHD4000场效应管固态PH电极
2005/3/10 13:20:00
PHD4000复合电极是由测量电极、参比电极和内置的温度补偿器组成,一起集成在聚苯撑硫防腐材料的模压体中,带3/4 " NPT接头,适合于管线安装和浸入式安装,而无需特别的密封。
产品分类:品牌:
★ 产品特性
PHD4000固态pH电极是美国霍尼韦尔( Honeywell )公司的原装产品,是非玻璃材料的固体电极,是美国霍尼韦尔公司的专利产品。它利用了对离子敏感的场效应晶体管技术( ISFET ),具有一个崭新的3-sigma响应,其响应时间小于1秒,这种固体电极不易破损,使用寿命长,维护费用低,可靠性高。
PHD4000参比电极的表面区域大,有防止污染功能和保持低阻抗、高可靠的作用。参比电极匀称地环绕测量电极,使其通过过程溶液时电流效应为最小。这种结构与不对称的电极比较,在设计上有着明显的提高。而不对称的设计会产生大的偏压电流,在许多应用中,例如电镀槽和电解槽中会影响pH的测量。
PHD4000 pH电极输出阻抗低,可靠性高,即使在低温时,也没有钠误差和ORP干扰。
PHD4000电极中的参比电极玻璃凝胶体是可以替换的,但实际上在许多污染严重的应用中电极寿命仍是很长的,可以广泛地自由应用。
★ 适用现场
适用于化工过程、污水、高纯水、强酸、强碱等各种场合和0~14pH整个测量范围。
使用寿命是玻璃电极的2~3倍。在较为恶劣的现场,电极使用寿命相对缩短。
★ PHD4000的主要特点总结如下:
美国Honeywell公司专利产品原装进口;
·使用ISFET离子敏感场效应晶体管技术测量响应快;
·固态电极,不易破碎,可靠耐用;
·测量电极、参比电极和自动温度补偿器综合集成在一体;
·压模型,防化学溶剂腐蚀的聚苯撑流外壳结构;
·适用于流通式(管线式)和浸入式安装应用,可安装在任何位置;
·低阻抗pH信号
★ 主要技术参数
★ 订货选型
说明:护线管的标准配置为聚四氟乙烯(塑料王)材质。
★ PHD4000固态pH电极与PHAB5000系列pH值专用仪表配套使用。
★ 质量保证
1.保证美国Honeywell公司原装产品。
2.因产品质量问题,开箱验收不合格可更换
注1:pH电极的使用好坏与选型是否符合工况条件有很大的关系。订货选型请填写以下参数,以便公司帮助参考。
注2:公司保留产品改进升级的权利,如有更改,恕不通知。
★ 适用现场
★ PHD4000的主要特点总结如下:
·固态电极,不易破碎,可靠耐用;
·低阻抗pH信号
★ 主要技术参数
★ 订货选型
★ 质量保证
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
