产品选型
西姆宏S系列I/O前端
西姆宏S系列I/O前端
标准MODBUS协议 模入模出、开入开出 相对PLC便宜简单 比工控卡好用不贵 组太软件的亲密伴侣 工程量值、省事省心
产品分类:
现场总线 工控机 PLC 外围产品 小型PLC Modbus I/O模件 接口模块 分布式I/O I/O扩展单元 分布式I/O系统 数字(离散)量输入模块 数字(离散)量输出模块 模拟量输入/输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 数字(离散)量输入/输出模块 485模块 TCP模块 工业I/O 分布式I/O
品牌:
西姆宏
S系列I/O前端是本公司基于多年制造经验与技术积累,充分考虑工业现场采集与控制的实际需要,采用最新微电子与微处理器技术研制生产的高性能I/O前端。S系列I/O前端具有模拟信号输入(AI)、模拟信号输出(AO)、开关量输入(DI)、开关量输出(DO)等功能,规格多样,RS485总线通讯接口,标准MODBUS协议,通用而非专用的驱动程序,设置测试简捷,性能稳定,使用方便,通用性强,性价比优越,是各种工业现场信号数据进出计算机的快捷通道。用户选择多个不同的I/O前端可轻松搭建自己的数据采集控制系统,或者和可编程控制器PLC共同使用,充任计算机采集控制系统的I/O前端,也可作为一种可编程前端器件,直接融入用户的特定的系统之中。
S系列I/O前端使用通用(MODBUS-RTU)而非专用的驱动程序。可以很好的适配于国内外各种组态软件。譬如组态王、力控PCAuto、MCGS、世纪星、Fameviwe、开物2000、iFix、TRACE MODE、InTouch、CIMPLICITY••••••等国内外组态软件均可和S系列I/O前端无缝连接,而不会象一般非标准设备与组态软件通讯时,经常会碰到的驱动程序不成熟或不稳定的问题。
S系列I/O前端的各种模块上都嵌入了微处理器,业已智能化、集约化并能自行工作。因此用户在使用时,只需向S系列I/O前端发送输入输出指令及回收单元的指令响应,而无需具体操心或干预前端输入输出尤其是模拟量采集输出的执行过程。并且所有模拟量通道均有自校正功能(精度0.2级),无需担心出现温漂时漂问题。相对于使用PLC及工控板卡作为输入输出通道的方案,这将在相当程度上降低了工控软件工作量和方案实施工程师对硬件底层所需的熟悉程度。
S系列I/O前端易于使用的特点还表现在测试功能完备。用户展开工作之前,即可利用本公司提供的《S系列设置测试软件》在计算机上对其进行硬件功能检查和精度校验。使用户得以排除工控项目进行中经常碰到的软硬件问题纠缠在一起的烦恼。
   S系列I/O前端还可以作为模入(AI)、模出(AO)、开入(DI)、开出(DO)的扩展模块,与各种可编程控制器相连接,解决PLC在输入输出I/O方面在价格过高,扩展数量有限,模块不隔离,输入信号还要进行编程运算来完成采集,品牌繁多,互不兼容,用户使用起来不方便等局限。S系列I/O前端可以方便地与各种PLC构成秒级的多点数据采集和控制系统,或者以PLC为通讯管理器,更快捷地融入已有的采集控制系统当中。大大降低系统工程费用,使系统达到良好的性价比。 以西门子S7-200(CPU226)和S系列I/O前端连接(自由口方式)所构成的秒级采集控制系统为例,可以很容易的把PLC的AI/AO通道扩展到512点,DI/DO通道扩展到1024点,从而极大的拓展了PLC的I/O数和应用范围。
S系列I/O前端型号一览
●S1104
    4路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值,8路报警继电器输出。
●S1108
    8路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值,4路报警继电器输出。
●S1116
    16路混接(标准电压、标准电流、热阻、热偶)输入,工程量值。
●S1204
    4路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值,8路报警继电器输出。
●S1208
    8路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值,8路报警继电器输出。
●S1216
    16路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器,工程量值。
●S1316
    16路开关信号输入,8路开关量信号输出。
●S1332
    32路开关信号输入。
●S1416
    16路开关信号输出。
●S1504
    4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关信号量输出。
使用S系列I/O前端的基本步骤
*前端选用*
  根据现场工况(模入点数、模出点数、开入点数、开出点数、报警点数等等),选择能够满足自己相应需要的I/O前端。
●  当需要模拟信号输入时,请选用S1104/S1108/S1116。
●  当需要挂接两线制(4~20mA)变送器时,请选用S1204/S1208/S1216。
●  当需要开关量(空接点或24V通断)信号输入时,请选用S1316/S1332。
●  当需要开关量(继电器)信号输出时,请选用S1316/S1416/S1504。
●  当需要模拟量(4~20mA)输出时,请选用S1504。
*参数设置*
使用本公司提供的《S系列I/O前端设置测试程序》在上位机对相应的I/O前端进行设置,方法如下
●  用RS485通讯线将PC上位机与S系列I/O前端相连接(因普通PC机只有RS232通讯口,因此通常需加配RS232/RS485转换器)。
●  将所需设置的S系列I/O前端的"参数设置"端子与"数字地"端子短接,使I/O前端处于设置状态。
●  启动《S系列I/O前端设置测试程序》并根据所需设置前端的型号及现场信号的实际需要进行相应的设置。
●  将所设置的参数发送至相应的S系列I/O前端。
*功能检查测试*
断开参数设置“参数设置”端子与“数字地”端子之间的短路线,使I/O前端处于工作状态。用户可利用《S系列I/O前端设置测试程序》的测试功能对所设置的S系列I/O前端进行功能检查和精度测试。
*投入使用*
设置测试无误后,即可把经过设置测试后不同型号的S系列I/O前端通过RS485总线串接起来,并与上位工控机或PLC共同构成计算机采集控制系统。
Twido在工业以太网中的大用场(Modbus-TCP以太网)
西姆宏RXA-03 多用数据显示记录仪
西姆宏 S3000可配置I/O单元使用说明书
西姆宏S3002型可配置I/O单元(工业以太网)
西姆宏RSS-01事故顺序显示记录仪
