F&B XMR3000系列无纸记录仪
2005/4/25 13:31:00
XMR3000系列无纸记录仪采用专用ALL-IN-ONE微机主板,板上直接卧装所有通道;无连接软线,具有极低的故障率;600V隔离型万能输入通道采用微功率紧凑设计,具有极高的可靠性;拥有单色小长图、彩色小长图、单色中长图、彩色中长图全系列产品以及友好的汉字人机操作界面满
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:福光百特
★ 功能特性
※ 输入输出信号
● 万能输入信号。
通过简单的软、硬件设定,即可适用于以下任意一种输入信号。
热电阻:Pt100、Cu50。
热电偶:K、E、S、B、J、R、T、N,并带自动冷端温度补偿。
标准信号:0~10mA、4~20 mA、0~5V、1~5V,线性或开方信号。
直流电压:0~10mV、0~60mV、0~200mV、0~1V、0~2V、0~5V。
● 报警输出
总计8/16个报警点,报警点与通道任意组合。每个通道最多可带4个报警点。可设为上、下限、上上限、下下限等报警方式。
※ 流量积算
每个输入通道均具有流量积算累积功能。可通过软件设置为线性累积、开方累积、一般气体、饱和蒸气、过热蒸汽、全量程温压补偿流量累积,共7种累积算法。
※ 磁盘功能
独立于主CPU的磁盘操作,高速度(XMR18系列存盘时间为120秒、XMR10系列存盘时间为90秒)高可靠性存盘技术,存盘期间绝不影响实时测量。
※ 显示方式
滚动模拟走纸显示功能,画面生动形象。具有单曲线、大数字/棒图混显、多通道流量累积磁盘操作、多通道曲线/数字等多种显示画面。
※ 仪表参数设置
在一个画面中可完成通道的信号方式、量程、报警限、流量累积方式等所有参数设置,操作简单方便。
※ 上位机软件
显示:可浏览单通道、多通道记录曲线及数据报表。
打印:可对上述曲线数据报表打印。
※ 可带RS485隔离通讯接口和计算机构成系统。
★ 仪表外形及尺寸
★ 主要技术指标
XMR3000系列无纸记录仪选型表
示例说明:
a ) 5.1″彩色小长图,输入信号2点热电偶、2点标准信号、8个报警点、带磁盘功能、带通讯接口。型号为XMR30-04-C-08-10
b ) 5.1″彩色小长图,输入信号1点热电偶、1点标准信号带温压补偿流量累积功能、列报警点、带磁盘功能。型号为XMR30-04-C-08-10(温压补偿流量累积占用3个通道)
注:对带温压补偿流量累积功能需作如下说明:第n通道为差压输入;第n+1通道为压力输入;第n+2通道为温度输入。
★ 信号单位
注:可根据用户要求增添信号单位
★ 产品型号与主要配置
★ 仪表接线图
※ 输入输出信号
● 万能输入信号。
热电阻:Pt100、Cu50。
● 报警输出
※ 流量积算
※ 磁盘功能
※ 显示方式
※ 仪表参数设置
※ 上位机软件
打印:可对上述曲线数据报表打印。
★ 仪表外形及尺寸
★ 主要技术指标
XMR3000系列无纸记录仪选型表
示例说明:
★ 信号单位
注:可根据用户要求增添信号单位
★ 产品型号与主要配置
★ 仪表接线图
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
