DATA-LINC 多端口调制解调器(数传电台)
2005/4/18 9:36:00
产品分类:
品牌:
DATA-LINC
工业应用
CCS9000 用于与多种远程设备通讯,具有突出的多功能性和经济性。生产、工程及维护人员可以从办公室或家里每天24小时,无需考虑天气或出行条件,对远程设备进行故障诊断或重新编程。CS9000适合于以下应用:
●PLC及SCADA系统远程诊断及编程
●与数据日志记录仪或其它数据采集设备通讯
●与任何设备连接,完成基于串行通讯的设备管理及诊断
●需要24小时远程维护的系统
特点
●本地及远程串行设备的中央控制室管理(“交钥匙”工程)
●将多个不同位置的设备与PC机建立无缝连接
●无需为每台设备提供专用的调制解调器
●设备选择使用CONNECT软件,通过简单的鼠标点击即可完成
●完全兼容DATA-LINC所有的调制解调器无线电、拨号、租用线、专线、移动电话、光纤
●每种型号包括4路串行端口,内置调制解调器及本地/扩展端口
●扩展工作温度范围-40℃+75℃
●支持数据传输率达1200 BPS19.2KBPS
●支持多个厂家的硬件及软件
CCS9000是一种允许从一个或多个中心位置对远程串行设备进行监控、故障诊断或编程的多路通讯链路。可以经由几乎所有通讯介质或通讯路径建立通讯,如:电信拨号线,租用线, 专线网络,移动电话,光纤网络及无线网络。中央控制室的PC或笔记本电脑无论远近都可以利用CCS9000系统通过串行端口与远程设备通讯。
CCS9000的主要组成包括三部分:可寻址的远程调制解调器/多端口智能开关,运行DATA-LINC的CONNECT软件的PC和DATA-LINC调制解调器。当需要与某特定远程设备建立通讯时,可以从CONNECT菜单中选择该设备,系统则会自动完成路径连接及端口选择,然后单击鼠标或键盘即可运行该设备的程序,连通后,在主PC和可寻址远程设备间即建立了全双工的通讯链路,CONNECT会根据需要自动启动与该设备相关的应用程序。
CCS9000可用于连接任何远程设备。只要数据通讯速率及字协议初始化设置正确,CCS9000对连通后的通讯过程是透明的。当通讯过程结束后,用CONNECT软件断开调制解调器,然后可以重新选址和连接一个新位置。
所有的CCS9000型号
串行端口:(4)DB9 Female, RS232
网关端口:5针插头(RS232)
数据格式:异步串行10-bit/字
指示灯:电源,载波检测,音调检测,数据传入,数据传出,端口选择,
调制解调器的类型:智能频谱无线电、拨号、租用线、移动电话或者光纤,取决于型号
机壳:28.6×19.7×5.1cm,18规格钢有安装孔,可选NEMA封装
工作温度:-400C-+750C,0-90%湿度无凝结
CCS9000多端口无线调制解调器/数据交换机
传输介质:无线无线射频
工作范围:32公里(要求可视),使用中继器可更远
频断:2.4-2.483GHz
调制方式:跳频扩频算法
数据通讯率:异步1200BPS-19.2KBPs
无线射频功率:1瓦
CCS9000多端口拨号调制解调器/数据开关
传输介质:拨号
调制方式:CCITTV.34,V.32,V.22bis,V.21,和Bell 212A
数据传输速率:异步1200BPS-19.2KBPs
接口:RJ11 Female
CCS9000多端口租用线调制解调器/数据开关
传输介质:2线租用线或专线
工作模式:点对点或点对多点(可达200个站)
接口:RJ11 Female
CCS9000多端口光纤调制解调器/数据交换机
传输介质:多模光纤(850nM)或单模光纤(1300 nM)
工作范围:多模4km,单模14km
工作模式:点对点或菊花链(可达100个站)
接口:ST或SMA
●PLC及SCADA系统远程诊断及编程
●需要24小时远程维护的系统
特点
●无需为每台设备提供专用的调制解调器
●扩展工作温度范围-40℃+75℃
●支持多个厂家的硬件及软件
所有的CCS9000型号
网关端口:5针插头(RS232)
数据格式:异步串行10-bit/字
传输介质:无线无线射频
频断:2.4-2.483GHz
调制方式:跳频扩频算法
无线射频功率:1瓦
传输介质:拨号
接口:RJ11 Female
传输介质:2线租用线或专线
接口:RJ11 Female
工作范围:多模4km,单模14km
接口:ST或SMA
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
