CONTEC IPC-D400 P4 工业计算机
2005/4/21 13:02:00
产品分类:
工控机 工控机整机
品牌:康泰克
IPC-D系列工控机具有很高的可靠性,其自我监测和维护功能让您可放心使用。钢质一次成型机箱、高效防尘过滤网和强大的双风扇结构可使IPC-D系列工控机在各种恶劣环境下稳定工作;其被广泛应用于工程技术、电信通讯、科学研究、数据采集、工厂自动化控制等领域。
[产品特点]
支持Intel Pentium 4 2.0G以上CPU
一次成型的钢质结构机箱
符合EIA RS-310C安装标准
带有可更换空气过滤器的前置
支持AT/ATX电源,可选择冗余
[产品技术指标]
配置
主板:Intel 82845GV工业主板,集成显卡、声卡、10/100MB网卡
内存:256M / 最大2G
插槽:8xISA,4xPCI,2xPICMG Solt
硬盘:80G 7200转/分
电源
电源输入:115-230V,50-60Hz
输入功率:300W
运行环境
运行温度:0-45°C
储存温度:0-70°C
相对湿度:5-95%,不结露
震动(运行中):50.25G 5-200Hz
冲击(运行中):1G 10ms持续时间
安全性:符合UL/CE
其它
外形尺寸:500(D) x 483(W) x 177(H) (mm)
重量:16.5Kg
[产品特点]
一次成型的钢质结构机箱
符合EIA RS-310C安装标准
带有可更换空气过滤器的前置
支持AT/ATX电源,可选择冗余
[产品技术指标]
配置
内存:256M / 最大2G
硬盘:80G 7200转/分
电源
输入功率:300W
运行环境
运行温度:0-45°C
储存温度:0-70°C
相对湿度:5-95%,不结露
冲击(运行中):1G 10ms持续时间
安全性:符合UL/CE
其它
重量:16.5Kg
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
