DATA-LINC SRM6310E 无线以太网调制解调器(数传电台)
2005/4/15 11:34:00
产品分类:
无线通信 工业以太网 物联网 网络层 无线以太网设备 无线网关/网卡 无线通信产品
品牌:DATA-LINC
SRM6310E以太网无线调制解调器特别为工业环境无线以太网通讯而设计。以太网正在成为一种广泛应用的可靠的自动控制系统接口,SRM6310E提供了高度可靠的无线通讯选择方案,增强了系统设计的灵活性。利用SRM6310E可以实现PLC远程编程及诊断,可以实现公司信息系统和控制系统间的无线连接,省去了以太网布线费用,特别是当电缆安装不可行时。
SRM6310E可用于连接远程网段,允许多点连接。本例中(见图),位于A站、B站或C站的任何设备间都可以传输数据。
该调制解调器专为复杂的工业环境而设计,封装于坚固的18 AWG钢机壳。可选NEMA封装,可选PLC槽安装。SRM6310E可用12VDC或24VDC供电,依型号而定。
SRM6310E基于与DATA-LINC SRM6100一样的智能频谱无线射频技术,能够在非常复杂的环境中保证极高的可靠性。当调制解调器在可视距离内安装天线时通讯距离可达15英里(约24公里),还可以使用外置天线或中继器以延长通讯距离或绕开障碍物。
SRM6310E可以连接两段以太网或多个以太网通讯节点到一个主PLC,SRM6310E具有以太网设备接口10BaseT(双绞线),其使用MAC层桥接以实现真正的网络协议透明,完全支持基于TCP/IP的通讯协议。在大多数以太网PLC应用中数据流通速率高达100KBPS。
SRM6310E可以将远程从设备与主设备(如PLC)连接,实现双向数据通讯
工业应用场合
SRM6310E对于对数据传输可靠性要求很高的无线以太网应用非常理想,如:
·PLC到PLC通讯
·工厂自动化系统与公司信息系统间的通讯
·工作站通讯
·远程PLC诊断及编程
·以太网安装不切实际,或不可行,或费用太高
技术参数
工作频率
免许可证,2.4-2.4835 Ghz
发射
范围: 16公里, 视距,使用全向天线(通讯距离还可扩展)
输出功率: 最大500mW
调制: 扩频,GFSK
扩频码:跳频
调频模式:15(用户可设置)
占用带宽:230KHz
接收
灵敏度:-100 dBm @ 10-4 误码率; -108 dBm @ 10-6 误码率
选择性系数:40 dB @ fc +/-230 Khz; 60 dB @ fc +/-460 KHz
系统增益:135dB
射频数据传输
纠错:32位CRC
数据加密:动态键值
Rf数据传输率:188kbps
接口
2个10Base-T(1直通,1错线,不能同时用)1个 DB9 (配置用)
数据吞吐量
点对点模式:最大108kbps(设定频率可用率75%测得)
电源
10-28VDC
发射电流(峰值):700ma @ 12 VDC
接收电流:100ma @12 VDC
工作模式
点对点,点对多点,存储转发中继器,中继器/Remote
诊断
前面板LED:电源,RF Link,RF In,RF Out, LAN In, LAN Out, LAN Link, LAN Collision, Overrun error(溢出)
串口数据:存储信号强度,噪声和断开信息
工作温度
标准温度:-40 to 75 C
湿度:0 to 95%非凝结
重量:0.88 kg
封装
标准:NEMA 1;18规格钢 6.22x8.59x15 cm
安装
2侧“L”型卡式安装 可选DIN安装
工业应用场合
·PLC到PLC通讯
·工厂自动化系统与公司信息系统间的通讯
·工作站通讯
·远程PLC诊断及编程
技术参数
工作频率
免许可证,2.4-2.4835 Ghz
发射
输出功率: 最大500mW
调制: 扩频,GFSK
扩频码:跳频
调频模式:15(用户可设置)
占用带宽:230KHz
接收
系统增益:135dB
射频数据传输
纠错:32位CRC
数据加密:动态键值
Rf数据传输率:188kbps
接口
数据吞吐量
电源
10-28VDC
接收电流:100ma @12 VDC
工作模式
诊断
串口数据:存储信号强度,噪声和断开信息
工作温度
标准温度:-40 to 75 C
湿度:0 to 95%非凝结
重量:0.88 kg
封装
安装
2侧“L”型卡式安装 可选DIN安装
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
