DATA-LINC DLM4100-ET 扩展温度调制解调器
2005/4/18 9:35:00
产品分类:
品牌:
DATA-LINC
DATA-LINC的DLM4100-ET扩展温度调制解调器,特别为高温环境而优化设计,为办公环境而设计的普通PC用调制解调器一般工作温度仅为0℃+49℃,此类调制解调器在高温环境中运行可能会发生中断或故障,并导致系统停车或计划外的系统维护。使用DLM4100-ET不会发生上述问题。DLM4100-ET使用工业级元件,能够可靠运行于-40℃+85℃,可以为需要远程控制及诊断的系统提供可靠的不间断的通讯。
确保恶劣环境下可靠的拨号方式数据通讯
●工作温度: -40℃-+85℃
●支持拨号数据通讯, 28.8kbps
技术参数
调制:V.34,V.32,V.32,V.24bis,Bell212
端口速率:1.2,2.4,4.8,9.6,19.2,28.8KBPS
接口:RS232,RS422,RS485或CMOS/TTL
协议:10位异步通讯(11位可选)
电话线:拨号
功率:12VAC
封装:3.8×12.7×22.9cm,18规格钢
工作温度:-40℃-+85℃
确保恶劣环境下可靠的拨号方式数据通讯
●工作温度: -40℃-+85℃
●支持拨号数据通讯, 28.8kbps
技术参数
协议:10位异步通讯(11位可选)
电话线:拨号
功率:12VAC
工作温度:-40℃-+85℃
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
