DATA-LINC MDL500 专线移频键控(FSK)调制解调器
2005/4/18 9:35:00
产品分类:
品牌:
DATA-LINC
MDL500专线移频键控(FSK)调制解调器大大延伸了调制解调器间的异步串行通讯距离。串行接口通讯距离可达4英里(6.4公里)(全双工)或8英里(约13公里)(半双工),9600 BPS。MDL500之数据传输率(高达9600BPS)、字结构及协议是完全透明的。
不像其它短程的数字调制解调器,MDL500是真正的调制解调器。MDL500使用移频键控(FSK)产生高频载波信号,该频段特别具有防电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的能力。由于该特性,MDL500在高噪声环境中工作地很好。
MDL500几乎可以使用所有通讯介质,如非屏蔽线、屏蔽线、双绞线或非双绞线。MDL500亦能经金属构件传输数据,如:滑动触点和起重机起重臂等与地面分离处。此外,在某些应用中,数据可以插入其它信号,如仪表线路。
在强干扰环境中数据传输距离达8英里(约13公里)
●优秀的抗电磁干扰/射频干扰特性
●通过两根金属导线工作
●数据传输率高达9600BPS
●支持点对点及点对多点工作方式
●内建浪涌保护达1500V
MDL500移频键控(FSK)调制解调器对于需要远程通讯的应用非常理想,如:
●在PLC和RTU之间通讯
●SCADA和报警监控
●在现有仪表线路上传输数据,或发送其它信号
技术参数
线路类型:两根导线,DC连续
最大距离:全双工6.4公里,半双工12.8公里
传输速率:9600BPS
接口:RS232,RS422,或RS485
电压:24VDC,10瓦
模式:点对点或点对多点(达10个站)
调制:移频键控(FSK)100 KHz
浪涌保护:1500V隔离电压
封装:26.7×18.4×3.5cm,全金属,18规格钢
工作温度: 0℃+60℃
●优秀的抗电磁干扰/射频干扰特性
●通过两根金属导线工作
●数据传输率高达9600BPS
●支持点对点及点对多点工作方式
●内建浪涌保护达1500V
●在PLC和RTU之间通讯
●SCADA和报警监控
技术参数
线路类型:两根导线,DC连续
传输速率:9600BPS
电压:24VDC,10瓦
模式:点对点或点对多点(达10个站)
调制:移频键控(FSK)100 KHz
浪涌保护:1500V隔离电压
工作温度: 0℃+60℃
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
