产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >天工工控 LIPPC1542 一体机
天工工控 LIPPC1542 一体机
供稿:科迪亚科技(深圳)有限公司 2005/4/27 17:02:00
0 人气:679
    关键字: 工控 接触器 触摸屏 工控机
    产品分类: 人机界面 工控机 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
    品牌: 天工工控
    产品型号:LIPPC1542
    主要特点
    ● 搭载Low Power Celeron 400MHz (FSB 100MHz) CPU、256MB内存
    ● 利用自然空冷实现无风扇运行
    ● CPU、芯片组采用嵌入式版本
    ● 采用Phoenex公司生产BIOS、提供BIOS级别的支持
    ● 除了标准PC接口以外,还配备了PCMCIA(支持CardBus)、 Audio(符合AC97标准)、100BASE-TX、RAS的接口
    ● 配备Secondary-IDE接插口。可外接CD-ROM(可选件)
    ● 使用EEPROM保存CMOS数据,从而在断电后也能重启
    ●前部面板具有防尘、防水构造,符合IP65标准
    接口示意
    详细规格
    ● CPU Low Power Celeron 400MHz (FSB 133MHz)
    ● 主存 标准:256MB *1 / 最大:512MB (3.3V 144芯SO-DIMM PC133 Socket ×2) 显示 内置Intel 815E显卡
    ● 显示类型 15英寸TFT液晶显示器XGA (1,024×768)
    ● 色彩 26万色 触摸屏
    ●分辨率 4,096×4,096 (用1,024×768模拟)
    ● 检出方法 模拟电阻式
    ● 背光 开/关 可控制 (软件控制) 标准接口
    ● CRT显示器接口 DVI-I 29芯 *2
    ● 键盘接口 支持PS/2键盘 (MINI DIN 6芯)
    ● 鼠标接口 支持PS/2鼠标 (MINI DIN 6芯)
    ● 软驱接口 专用26芯半间距接插口 (提供2种模式,可选FDD: PC-FDD25BH)
    ● IDE硬盘接口 内置1台Ultra DMA/100 2.5英寸IDE HDD 或 电子硬盘 (可增加1台,但2台中只能有1台是电子硬盘)
    ● 串口 RS-232C (通用): 2通道(串口1, 2) 9芯D-SUB接口;RS-232C (触摸屏): 1通道(串口3)[DVI插口内] ; RS-422/485 (通用): 1通道(串口4)[RAS插口内]
    ● 并口 符合双向Centronics标准的25芯D-SUB接插口
    ● USB接口 2通道 (符合USB1.1规格)
    ● PC卡槽口 PCMCIA Type Ⅰ、Ⅱ×2 或 Ⅲ×1 (不可从AT卡启动),支持CardBus
    ● Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T RJ-45 Intel ICH2
    ● 通用I/O 光隔离输入输出:各3通道 (输出中1点可作为WDT外部输出,输入中1点可作为远程复位使用。)
    ● Audio 符合AC97规格,线输入/线输出/话筒输入:微型插口
    ● 扩展总线槽 PCI/ISA共用*3槽口×2,最大扩展板长:240mm
    ● RAS Function WDT: 1~255 sec (根据Time up值,进行复位、中断或外部输出) 远程复位:外部输入信号
    ● 电源电压 / 容许瞬间停电时间 85~132VAC 或 170~265VAC(47~63Hz) 输入时自动切换 / 20ms以下
    ● 外形尺寸 (mm) 398±0.5(W) × 306±0.5(H)
    ● 重量 大约8.5kg
    注意: *1:其中1个插槽中已安装256MB内存。 *2:使用DVI模拟量RGB转换适配器附件,就可以连接常见的模拟量RGB输入型显示器。 但此时,不能使用触摸输入型显示器 *3:ISA总线槽口中,-5V时不能使用IOCHK, REFRESH, MSTER的信号。(PCI总线槽口:32bit规格) 内部结构
    内部结构图:
    更多内容请访问 科迪亚科技(深圳)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=43630)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
