OPTO 22 M2M OPTOGSM I/O
2005/4/19 16:57:00
OPTO 22的 Opto GSM I/O 集成了标准的GSM/GPRS 移动网络和Opto22 输入、输出(I/O)技术 , 为远程监控提供了一个低成本的、灵活的解决方案。
产品分类:品牌:
奥普图
G4-SE 无线底板如图所示,图有 Sony Ericsson GT48 远程通信单元和Opto 22 G4 数字输入/输出模块。
OPTO 22的 Opto GSM I/O 集成了标准的GSM/GPRS 移动网络和Opto22 输入、输出(I/O)技术 , 为远程监控提供了一个低成本的、灵活的解决方案。作为Opto22 M2M 系列产品之一,OptoGSM I/O 是现场具有12个传感器之内的监控系统的理想选择。
其监控类型主要包括:
· 温度和压力
· 门,风扇,灯,泵和电机
· 设备的电压和电流
除了实时监控以外,简单的开/关控制也可以远程实现,或者,当预定事件发生时,开关会自动的被触发。
OptoGSM 包括以下组成部分:
· Opto 22 G4-SE-4A8D 输入/输出底板――配合Sony Ericsson 远程通信单元,可以支持最多8个交流或直流G4数字量输入、输出模块。需要24VDC 电源。
· Sony Ericsson GT47 或 GT48 远程通信单元――900/1800 MHz (GT47) 或 850/1900MHz (GT48) GSM 网络通信。
· 4个模拟量输入(嵌于底板上)--每一个模块都可以配置电流,电压或者ICTD信号。
· Opto 22 G4 数字量输入 / 输出模块――同G4-SE-4A8D 底板兼容的数字量I/O 模块可以获取多种的信号类型。
工业标准的 OPTO 22 G4 数字量模块是可以拔插的,世界范围内都有。Sony Ericsson 远程通信单元和 Opto 22 G4 I/O 模块可以脱离于SE-4A8D 无线底板而单独购买。
数字量输入或输出
Opto GSM I/O 有四个内置的,单点的模拟量输入并支持多达8个数字量输入或输出。(数字量输入和输出模块可以被安装到同一个底板上)
每一个模拟量输入有± 25,000 个技术分辨率,可以配置- 20 mA 到 +20 mA , - 10 VDC 到+10VDC , ICTD输入,并且支持报警连锁。
数字量输入和输出由Opto22 G4 交流或直流数字量输入/输出模块(仅5V逻辑)组成。根据您的需要,可以单独购买。Opto 22 G4 数字输入/输出模块具有光电隔离功能,可以提供4000V 的瞬时保护。同OptoGSM 输入、输出模块一起使用的数字量输入模块支持报警连锁。
Opto 22 G4 数字模块终身保用,从世界任何分销商那里都可以购买。关于G4 输入输出模块的具体规格及详细描述,请登陆我们的网站www.opto22.com .
GSM网络通信
安装了一个Sony Ericsson GT47 或 GT48远程通信单元和一个具有无线载波服务的SIM卡以后,OptoGSM I/O 在标准的GSM/GPRS 网络上,就可以实现TCP/UDP 和 SMS通信了。
Sony Ericsson GT48 远程通信单元最初被应用于美国GSM网络上,可以从Opto22 公司获取。SonyEricsson GT47 通信单元适用于900/1800 MHz GSM网络,它必须从当地的SonyEricsson 代理商那里购买。
M2M 构造
可编程的远程通信单元
OptoGSM I/O 使用Sony Ericsson 远程通信单元和Opto 可编程的脚本引擎,可以为一系列广泛的应用提供 I/O 级别智能和控制。对远程通信单元进行编程需要OptoGSM I/O 开发包,具体信息请参考Opto22 form1510。
OptoGSM I/O 和 Nvio. Starter KitOptoGSM I/O 各组成部分被应用于NvioStarter Kit中,它集成了所有的需要监控和控制的因素,所以,你可以快速的评估或执行M2M 的一个应用.
此方案将设备界面和无线通信硬件(OptoGSMI/O 底板 G4 数字 I/O 和 Sony Ericsson GT48远程通信单元)及无线设备,数据日志,图形,基于事件的通信能力-建立远程M2M 应用所需要的所有的因素连接到一起。具体信息请参考Opto22 form1504。
其监控类型主要包括:
· 温度和压力
· 门,风扇,灯,泵和电机
· 设备的电压和电流
OptoGSM 包括以下组成部分:
数字量输入或输出
GSM网络通信
M2M 构造
可编程的远程通信单元
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
