加拿大Greyline流量计
2005/4/12 13:23:00
应用领域: 推荐在清洁的流体如水、甘醋、油和大多数化学品的流量测量场合。绑扎式传感器适合管径2"至4"(50-1000mm)的管道。超声波信号可以穿透所有普通金属和塑胶管材。可以代替故障的在线式流量计独立使用或应急使用。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:格莱
最新型非接触式超声波传感器PZ12,特别为明渠流量应用所设计的;可以安装在最大水位上方的20.3m处。因此最适合测量有边界的空间和小人工水道。传感器无需维护也不会有故障,灵巧的运行系统,可以防止急流、飞溅的雨水或降雪引起的错误回声。温度补偿可以自动保证温度变化时的高精度。大4位元LCD显示连续流量,而16位元字母数位滚动显示最大和累积流量。3个内置控制继电器可独立编程做流量报警或做远端流量积算器、采样器的流量比例脉冲。现场可编程应用到任意堰坝:3键键盘校正,可以选择单位和堰坝类型,也可以对非标准类型的堰坝进行流量公式校正。可以使用专用软件:“find n计算输入进校正功能表的校正常数。免费的windows下“GREYLINE记录软件”:可以图表两种方式即时显示和检索,存贰,上载等形成流量测量报告
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
