CONTEC MPC系列工业PC
2005/4/19 17:04:00
产品分类:
工控机 工控机整机
品牌:康泰克
MPC系列,不仅将开关/LED,可移动驱动设备等配置在前端,内部主板和外部扩展接口板连线的端子也全部配置在前面,采用了重视维护性的结构设计。
收纳主要零部件的机身部分采用抽屉形式,机身安放在机柜上不必拆卸就可以更换大部分零部件,不需要背面的维护空间。此外,为了确保长度为200mm的PCI总线扩展接口板的安装,机体自身设计成287mm的前后长度。
■最适于嵌入式的结构
可前端维护的壁挂式设计结构。
■提供时尚的产品规格
不断重估系统构成,定期进行版本更新。
注重兼容性的ATX机,保持提供时尚规格。
产品特长
维修作业完全在前端
主单元为抽屉式·顶端盖板为翻起式构造,更换零部件操作简便。
主要部分前后滑动,顶盖能够翻起,使得维修作业效率很高。此外,安放在各种装置上不用拆卸就可进行零部件的更换。
控制信号完全在前端
电缆的配线集中在前端,连接信号简便。
所有连接外部电缆的配线都集中在前端,可快捷地进行连线与维护作业。因为无需背面维护,使收容终端或设备的设计简单,降低整个系统成本和追求紧凑化。
可从前端拆卸主单元进行整体更换。
因为主单元可从前面拆卸,必要时能够交换整个的主单元。
标准配备壁挂式支架
由于完全前端访问,背面可以直接固定在壁面。
使用高级不锈钢 SUS304
防止生锈,机壳选用高强度精质不锈钢(SUS304)材料。
标准配备接口板夹具卡子
严防接口板松脱。
在机内安装接口板的上部加以固定,作为产品零件,标准配备了夹具卡子。
用WWW浏览器实现远程监视与设定
内装具有优异RAS机能的独制接口板[PC-RAS(PCI)]。此接口板靠母板的备用电源工作,配置了WWW服务器功能。从网上的计算机利用WWW浏览器,可以进行各种设定,状态监视,电源的ON/OFF等工作。
支持镜式(RAID1)HDD单元
标准配置了3.5”镜式(RAID1)HDD驱动器。
■最适于嵌入式的结构
可前端维护的壁挂式设计结构。
■提供时尚的产品规格
不断重估系统构成,定期进行版本更新。
产品特长
维修作业完全在前端
控制信号完全在前端
电缆的配线集中在前端,连接信号简便。
可从前端拆卸主单元进行整体更换。
标准配备壁挂式支架
使用高级不锈钢 SUS304
标准配备接口板夹具卡子
严防接口板松脱。
用WWW浏览器实现远程监视与设定
支持镜式(RAID1)HDD单元
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
