金立石 XMX 系列智能数字显示控制仪表
2009/11/5 0:00:00
XMX系列(原XL3系列)智能多回路输入数字显示控制仪表,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等8路、16路或32路物理量的测量、显示和公共报警控制。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:金立石
产品摘要:
XMX系列(原XL3系列)智能多回路输入数字显示控制仪表,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等8路、16路或32路物理量的测量、显示和公共报警控制;通过串行通信口,可将数据上传到计算机中;双4位高亮度LED数字显示窗,分时切换显示各路输入信号。结构紧凑。
允许各路选择不同的输入传感器,并且每路有独立的零点、增益修正功能,并有独立的报警限值设立功能。
技术参数:
输入规格
万能输入,采用数字校正系统,测量精确稳定。
精 度
测量控制周期: 0.5S或0.1S可选
显示范围: -1999 ~ 9999
测量精度:± 0.5%F.S±1个字;或±0.2%F.S±1个字
自动对温漂、时漂进行补偿
变送精度:± 0.3%F.S±1个字,(扩展功能:公共变送)
报 警
报警输出接点容量: AC220V/2A(阻性负载)
电 源
开关电源: 24VDC/VAC ±10% ,功耗 ≤4W ;
开关电源: 100 ~ 240VAC ,功耗≤4W
信号输入
8个,16个或32个万能输入回路,可编程输入电偶,电压,电流或三线制热电阻信号。
分辨率设定
可设定显示量程和小数点位置。当输入为热电偶或热电阻时,各回路可以独立进行零点修正及选择显示分辨率 (小数点位置)。
显示方式
8/16/32回路输入分屏显示。
报警方式
各通道上下限报警值独立设定。
手/自动巡检
手动定检和自动巡检切换功能,自动巡检切换时间可设(以秒为单位)。
供电电源
超强开关电源,在 100 ~ 240VAC间稳定工作。
技术参数:
输入规格
精 度
测量控制周期: 0.5S或0.1S可选
显示范围: -1999 ~ 9999
自动对温漂、时漂进行补偿
报 警
电 源
信号输入
分辨率设定
显示方式
8/16/32回路输入分屏显示。
报警方式
各通道上下限报警值独立设定。
手/自动巡检
供电电源
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
