F&B PHD3000锑合金固态PH电极
2005/6/16 15:25:00
PHD3000固态pH电极,是福光百特公司的专利产品,是由锑测量电极,参比电极和温度传感器构成的复合电极。它的输出阻抗低,抗干扰能力强,可靠性高。该电极具有结构牢固耐用,使用寿命长等特点,尤其适用于具有搅拌、冲刷、粗糙介质磨损等其它各种电极不易使用的各种现场
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-PH计 水质检测
品牌:福光百特
★ 适用现场
适用于搅拌、冲刷、粗糙介质磨损等其它各种电极不易使用的各种现场。如造纸、金矿、污水排放和化工过程测量等;
对于碱性介质,可免清洗,长期运行;
对于酸性介质,则需经常清洗、维护;
一般不建议在酸性中长期使用。
使用寿命是玻璃电极的2~3倍。在较为恶劣的现场,电极使用寿命相对缩短。
★ 技术参数
★ 安装接线
安装示意图及尺寸
★ 订货选型
说明:法兰安装时,请说明从安装面到检测探头的长度B。
★ PHD3000锑合金固态pH电极与PHAB5000系列pH值专用仪表配套使用。
★ 质量保证
因产品质量问题,开箱验收不合格可更换。
注1:pH电极的应用好坏与电极选型是否适合现场条件有关,订货时请填写以下参数,以便本公司帮助参考。
注2:公司保留产品改进升级的权利,如有更改,恕不通知。
对于碱性介质,可免清洗,长期运行;
对于酸性介质,则需经常清洗、维护;
一般不建议在酸性中长期使用。
★ 技术参数
★ 安装接线
安装示意图及尺寸
★ 订货选型
★ 质量保证
因产品质量问题,开箱验收不合格可更换。
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
