DDM4A5 Profibus dp数码显示表
2005/6/26 22:09:00
用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示某些数据、参数(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:四川捷通
■ 主要特点
● Profibus dp现场总线通讯方式;
● 4位0.8”LED数码显示;
● 0000~9999显示范围;
● 带正负号共15个扩展特殊符号显示;
● 小数点位置可编程控制;
● 采用RS-485通讯,最多可连接125块数码显示表;
● 电源极性保护、通讯网络相互隔离;
● 显示值与PLC内部数据完全一致,精确,无误差、无零
漂、无需计量。
■ 主要参数
工作电压 DC 22~25V未隔离
功率消耗 最大24V/0.05A
地址设置 显示表手动设置
通讯速率 9.6KBps~6Mbps自动适应24V/
通讯方式 标准Profibus dp从站(通讯回路隔离)
传送距离 <1200M
显示方式 LED数字显示,字高20mm (0.8”)
特殊显示 15个特殊符号及小数点位置可选
适用服务 所有支持Profibus的PLC和计算机主站
刷新速度 >100ms
显示精度 与PLC内部对应数据完全一致
外形尺寸 宽96×高48×深112mm
重量 不含包装约0.15Kg
安装方向 任意
工作温度 -10 ~ +55℃;
工作湿度 35 ~ 85%(不结露);
● 技术规范内容:
1.符合Profibus dp从站组网方式,最多可达125块;
2.快速显示来至主站系统送来的PQWxx字数据,或特殊符号,真实显示主站信息;
3.通讯速率自动适应,无需设置;
4.站地址设置无需打开仪表,通过端子即可设置;
本显示表占用Profibus dp网络的连续4个字节的远程输出寄存器PQBxxxx或者2个字的远程输出PQWxxxx。
● 4位0.8”LED数码显示;
● 0000~9999显示范围;
● 带正负号共15个扩展特殊符号显示;
● 小数点位置可编程控制;
● 电源极性保护、通讯网络相互隔离;
漂、无需计量。
■ 主要参数
工作电压 DC 22~25V未隔离
功率消耗 最大24V/0.05A
地址设置 显示表手动设置
传送距离 <1200M
刷新速度 >100ms
显示精度 与PLC内部对应数据完全一致
外形尺寸 宽96×高48×深112mm
重量 不含包装约0.15Kg
安装方向 任意
工作温度 -10 ~ +55℃;
工作湿度 35 ~ 85%(不结露);
● 技术规范内容:
3.通讯速率自动适应,无需设置;
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
