上润智能阀位/外给定PID控制调节仪
2005/6/13 11:59:00
智能阀位/外给定PID控制调节仪 采用先进的微处理器进行智能控制,适用于需要进行高精度调节控制的系统,能根据被控对象自动演算出最佳调节参数。并可取代伺服放大器直接驱动执行机构(如阀门等)。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:上润
可同时输入和显示测量信号及阀位反馈信号。且各输入端口均具备万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现不同类型输入信号(各种热电偶、热电阻、标准信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
可自动跟随阀位反馈值进行控制,控制输出信号可分别带一路模拟量控制输出或一路开关量控制输出(可控制正/反转),及一路模拟量跟踪输出。可实现自动/手动无扰动切换;手动切换至自动时,采用逼近算法,并带切换限幅功能,以保证手动/自动的平稳切换。输入/输出回路均采用光电隔离。
采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),显示方式有二种:双屏数码显示;双屏数码+双光柱显示(均显示测量值+阀位反馈值、输出量)。并可带有串行通讯接口。
整机采用卡入式结构,并具有多种标准外形尺寸。
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
