上润WP6200系列热电阻温度变送器
2005/6/22 16:40:00
WP6200系列热电阻温度变送器是一种模块化结构的与本安防爆型卡装式仪表。它将来自热电阻的阻值变化转换为其对应的温度成线性关系的 (4~20)mA DC或(1~5)V DC的隔离信号输出。
产品分类:功能安全 设备安全 本安防爆
品牌:产品介绍
输 入:标准热电阻(三线制)
输 出:(4~20)mA DC或(1~5)V DC
负载电阻: (4~20) mA DC输出时≤350Ω
输入引线电阻影响: 每线电阻≤5Ω(三线相等)
精 度: 量程≥50℃时,±0.2%;
量程<50℃时,±0.5%
共模干扰: 50Hz时<5mV
响应时间: <1s
隔 离: 输入、输出、电源间相互隔离
电 源:24V DC±10%
功 耗:<1.5W
环境温度:0~50℃
环境大气压:(86~110)Kpa
相对温度:<90%RH(不结露)
绝缘电阻:电流、输入、输出端子间≥100MΩ
绝缘强度:电源、输入、输出端子间1000V DC/分钟
重 量:约150g
维 护:在安装配线状态下,仪表可以更换
精 度: 量程≥50℃时,±0.2%;
量程<50℃时,±0.5%
共模干扰: 50Hz时<5mV
响应时间: <1s
隔 离: 输入、输出、电源间相互隔离
电 源:24V DC±10%
功 耗:<1.5W
环境温度:0~50℃
环境大气压:(86~110)Kpa
相对温度:<90%RH(不结露)
重 量:约150g
维 护:在安装配线状态下,仪表可以更换
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
