金立石 XMDA 智能数字显示控制仪表
2009/11/5 12:55:20
金立石 XMDA 智能数字显示控制仪表。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
产品摘要:
万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现六路温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示和公共报警控制;通过串行通信口,可将数据上传到计算机中;双4位高亮度LED数字显示窗可同时显示两路信号,或分别切换显示六路输入信号。可提供96x48mm面板产品,结构紧凑。
技术参数:
输入规格
各路输入独立可选
热电偶: K 、 E 、 S 、 J 、 T 、 B 、 N 等
热电阻: Pt100 、 Cu50 等
电 压: 0~20mV 、 0~60mV 、 0~100mV 、 0~1V 、 0~5V 、 1~5V 等
电 流: 0~10mA 、 0~20mA 、 4~20mA 等
电 阻:三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于 18 Ω
其它特殊信号(如: R 、 Wr3-25 、 Wr5-26 、 BA1 、 BA2 、 G 、 EA1 、 EA2
、 F 、 EU1 、 EU2 等,此类需定制)
精 度
测量精度: 0. 2%FS或 0. 2%FS 自动对温漂、时漂进行补偿;
显示方式
八位高亮 LED 显示
输出方式
报警输出:常开触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,
并且带载能力相对减小。
通讯方式: Rs232C,Rs485,波特率1200~19200bps,16位求和校验
地址范围: 0~100
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
电 源
开关电源 100~240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤ 4W
开关电源 24VDC/AC ± 10%, 功耗 ≤ 4W
技术参数:
输入规格
各路输入独立可选
热电阻: Pt100 、 Cu50 等
精 度
显示方式
八位高亮 LED 显示
输出方式
并且带载能力相对减小。
地址范围: 0~100
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
电 源
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
