金立石 XMD 智能数字显示控制仪表
2009/11/6 10:58:24
金立石 XMD 智能数字显示控制仪表,两路万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现两路温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示和报警控制。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:金立石
产品摘要:
两路万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现两路温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示和报警控制;可选任一路变送输出;通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写;可为两路两线制变送器提供24VDC电源;通过设置仪表参数,可实现两路输入信号的加、减、乘运算功能,还可将运算结果变送输出,或设置运算结果超限报警等功能;双4位数字LED同屏显示两路数据;一台仪表可选配4个报警继电器输出、一路变送(或通信)输出和两路配电输出。
技术参数:
输入规格
热电偶: K、E、S、J、T、B、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、 0~5V、1~5V等
电 流:0~10mA、0~20mA、4~20mA等
电 阻:三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω
精 度
测量精度: 0. 5%FS或 0. 2%FS 自动对温漂、时漂进行补偿;
变送精度: ± 0.3%F.S±1个字
显示方式
八位高亮 LED 显示,可选配双 30 线高亮度模拟光柱
输出方式
报警输出:常开触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,
并且带载能力相对减小。
变送输出:电流信号变送输出 0~20mA、4~20mA(负载电阻≤500Ω),0~10mA (负载电阻≤1000Ω)
电压信号变送输出0~5V、1~5V(负载电阻≥200kΩ)。
通讯方式: Rs232C,Rs485,波特率1200~19200bps,16位求和校验
地址范围: 0~100
配电输出: 5VDC、10VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:50mA)
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
电 源
开关电源 100~240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤ 4W
开关电源 24VDC/AC ± 10%, 功耗 ≤ 4W
其 它
具有修正、冷端补偿、数字滤波、传感器故障处理、差值运算等功能。
还具有两路变送输出、 4 报警加通讯,双光柱随意定义、打印接口等扩展功能。
技术参数:
输入规格
热电偶: K、E、S、J、T、B、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
精 度
变送精度: ± 0.3%F.S±1个字
显示方式
输出方式
并且带载能力相对减小。
地址范围: 0~100
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
电 源
其 它
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
