金立石 XM708 经济型自整定专家PID控制仪表
2009/11/5 12:57:06
金立石 XM708 经济型自整定专家PID控制仪表。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:金立石
产品摘要:
万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制;通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写;还可为两线制变送器提供24VDC电源;一台仪表最多可配2个报警继电器输出、一个主控输出,一路通讯输出和一路配电输出。
采用专家PID控制算法,控制精确稳定,无超调,无欠调;自动整定PID控制参数,简单易用。
技术参数:
输入规格
热电偶: K、E、S、J、T、B、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、 0~5V、1~5V等
电 流:0~10mA、0~20mA、4~20mA等
电 阻:三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω
精度
测量精度: 0. 5%FS 自动对温漂、时漂进行补偿;
显示方式
八位高亮 LED显示
输出方式
报警输出:上下限报警
常开触点容量为 2A/220VAC 或 2A/24VDC ,阻性负载;
常闭触点容量为 2A/220VAC 或 2A/24VDC ,阻性负载;
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,
并且带载能力相对减小。
控制输出:① SSR 驱动电压: 30mA/12VDC
②单 SCR 过零 ( 随机 ) 触发 , 可触发 5 ~ 500A 的双相可控硅
( 或单硅反并联模块 )
③线性电流: 0 ~ 22mA 之间任意设置 ( 输出电压≤ 11V)
④继电器触点 ( 容量为 2A/220VAC 或 2A/24VDC ,阻性负载 )
通讯方式: RS232C , RS485 ,波特率 1200 ~ 19200bps , 16 位求和校验
地址范围: 0 ~ 100
配电输出: 5VDC 、 10VDC 、 12VDC 、 24VDC 等可选(最大电流: 25mA )
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
电 源
开关电源 100~240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤ 4W
技术参数:
输入规格
热电偶: K、E、S、J、T、B、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
精度
显示方式
八位高亮 LED显示
输出方式
报警输出:上下限报警
并且带载能力相对减小。
( 或单硅反并联模块 )
地址范围: 0 ~ 100
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
电 源
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
