Fluke 62系列红外测温仪
2005/6/22 11:24:00
Fluke 62系列红外测温仪可使技术人员对电气仪表设备 、发动机和暖通制冷空调系统轻松进行检测,安全和快速地发现故障隐患,事实已经证明采用了非接触红外技术的测温仪可延长设备的使用寿命,保证生产的正常运行,防止意外停机和生产耗损所引起的额外支出。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 红外测温仪 温度传感器
品牌:福禄克
专业检测工具, 快速温度测量
扩展的温度范围到-30~500 °C (-20~932 °F)
高精度: ±1.5 %
高重复性: ±0.5 %
激光瞄准
黑暗区域可用背景光
温度读数保持
扫描和保持模式可显示在屏幕上
显示目前测量值和最大值
橡胶保护套可增加耐用性
符合人体工程学的大手柄
携带包
1. 工厂维护方面必不可少的测量工具
测量电机温度升高
测量回路短路器过载
检验设备温度传感器的极限
无需接触就可以测量工作的仪表盘和运动的机器
2. 电气方面的应用
通过安全距离测量工作的设备温度
定位于结构上热的松动或受腐蚀的连接件
通过测量出的不同温度来确定不平衡负载
测量出由于电机,泵和开关设备而引起的升高环境
找出以前能够引起问题的热的短路器和线缆
3. 商用和民用暖通空调系统
及时校验气流
校准温度调节装置
平衡通风(调温)装置
“瞄准射击” 测量整个办公室或工厂的温度
识别空气渗透点和由于天气原因造成的断裂点
测量绝缘性能
检控设备温度
高精度: ±1.5 %
高重复性: ±0.5 %
激光瞄准
黑暗区域可用背景光
温度读数保持
扫描和保持模式可显示在屏幕上
显示目前测量值和最大值
橡胶保护套可增加耐用性
符合人体工程学的大手柄
携带包
1. 工厂维护方面必不可少的测量工具
测量电机温度升高
测量回路短路器过载
检验设备温度传感器的极限
2. 电气方面的应用
通过安全距离测量工作的设备温度
定位于结构上热的松动或受腐蚀的连接件
通过测量出的不同温度来确定不平衡负载
找出以前能够引起问题的热的短路器和线缆
3. 商用和民用暖通空调系统
及时校验气流
校准温度调节装置
平衡通风(调温)装置
测量绝缘性能
检控设备温度
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
