梅特勒-托利多DL31/DL38卡尔费休容量法水分滴定仪
2005/6/13 10:55:00
卡尔费休水分滴定仪利用电化学方法,通过计算和水分反应的滴定剂的消耗量,测定物质中的水分含量。它密封性能好、测量精度高,具有很高的自动化程度和统计计算功能,主要应用于石化、制药、化妆品、食品等行业。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:梅特勒-托利多
采用先进的模糊逻辑控制技术,测量精度高,密封性能好,漂移值<2mg H2O/min,背景自动测定和扣除,并具备学习滴定、在线帮助和统计计算功能,打印结果完全符合GLP规范、通过LabX滴定控制软件实现远程或网络滴定控制。 其中DL38不仅能测定水分,还能进行溴价、溴指数的测定。
该系列水分仪DL31/DL38能直接测定气体、液体和固体样品的水分,对于难溶、不溶或某些问题样品可直接连接DO307卡氏干燥炉进行滴定;DL38在连接Stromboli卡氏炉样品转换器后能实现全自动容量水分测定。
梅特勒托利多AX天平使用于Robert Debre 儿童医院药房中
梅特勒-托利多分析仪器在石化行业的应用
梅特勒托利多卤素水份测定仪应用介绍之全脂牛奶篇
梅特勒-托利多JagXTREME称重显示仪
梅特勒-托利多电位滴定仪产品样本
