SIEMENS SIKOSTART 3RW34 电动机软起动器
2005/6/22 17:12:00
固态软起动器适用于三相异步电动机的软起动和软停机。
产品分类:品牌:
西门子
■应用场合
■适用负载
泵、压缩机、风扇、皮带输送机。
■特点
采用电压升斜坡实现软起动:起动电压US的调整范围在30%~80%之间,并且斜坡时间tR可在0.5s~60s之间设定。
采用电压降斜坡实现软停机:停机时间Toff可在50s~60s的范围内变化。断开电压Uaus依所选的起动电压US而定。
借助三个电位计进行校准。
安装及调试简便易行。
自动运行。
系统电压50/60Hz 200V~575V。
两个控制电压输出DC 24V和AC 230V。
宽温度范围:-25(C ~ +60(C。
可选的AS-i接口控制。
建议(适用于所有软起动器)
3RW固态电动机控制器是为正常起动而设计的。一旦出现额定值下降或者起停频率增加的情况,可能有必要选择较大额定值的产品。为确保设计远型正确,必须注意特定的起动条件。
在负载较重,就需起动时间较长时,应选用过载继电器。建议使用PTC热敏电阻检测器。这也适用于软停机。因为在这种情况下,与自由停机相比,仍有一个附加电流负载加在电机上。
SIKOSTART软起动器和电动机之间的电动机馈电装置内不得含有电容元件(例如功率因数补偿设备)。
主电路的所有元件(例如保险丝、开关设备以及过载继电器)都应按照直接起动和就地短路情况而相应进行选型和采购。
■电路概念
SIKOSTART 3RW34可在两种不同类型的电路中予以操作。
直接串接电路是指隔离设备和保护设备直接与软起动器串联。电动机直接通过其三根电源引线连接到软起动器上。
■内部△电路
布线与△-△起动器类似。软起动器的每相与各电动机绕组串联。软起动器仅需承载相电流,该相电流约等于电动机额定电流(线电流)的57%。
哪条电路更合理?使用直接串联电路所需的布线费用最少,而使用内△(电路时是其两倍。对于软起动器和电动机之间的距离较短时,应始终优先采用这种内部△电路。由于可在串联方式和内部△方式之间进行转换,因而可随时选择优选方案。
■附件
AS-i接口模块(组装套件)
该模块可改装到各设备上。软起动器可通过As-i接口(起动/停机)予以控制。触点信号反馈也可通过AS-i接口予以实现。
■适用负载
泵、压缩机、风扇、皮带输送机。
■特点
借助三个电位计进行校准。
安装及调试简便易行。
自动运行。
可选的AS-i接口控制。
建议(适用于所有软起动器)
■电路概念
■内部△电路
■附件
AS-i接口模块(组装套件)
SIEMENS 3UA系列热过载继电器
SIEMENS 3RG7 BERO光电式接近开关
SIEMENS 3RB电子式热继电器
SIEMENS 带熔断器隔离开关3NP
SIEMENS 3LD主控和急停开关
