艾讯科技 NA-0041 小型网络安全平台
NA-0041是一个小型网络安全硬件平台,用于VPN、SSL/TLS、防火墙和IDS等。它支持低功耗的VIA Eden 400MHz处理器、板载系统内存64MB SDRAM。NA-0041支持用于低成本SSD的CompactFlashTM二型插槽,从而提供了灵活的存储空间。
产品分类:互联网安全
品牌:艾讯科技
简介
NA-0041是一个小型网络安全硬件平台,用于VPN、SSL/TLS、防火墙和IDS等。它支持低功耗的VIA Eden 400MHz处理器、板载系统内存64MB SDRAM。NA-0041支持用于低成本SSD的CompactFlashTM二型插槽,从而提供了灵活的存储空间。NA-0041支持4个10/100 BASE-TX快速以太网接口和4个LED指示器(显示电源和LAN状态)。专为高速因特网连接和网络设备平台而设计的4个以太网端口满足小企业、在家办公人士及个人对于安全的要求。它还配置了可以对控制台进行监测的RS-232 DB-9连接头,另外还有2个USB接口。
NA-0041是一个高性价比解决方案。由于软件安装简便易行,为系统集成商和软件设计人员提供了极大的便利,缩短了成品的上市时间。
系统 系统参数
CPU 板载低功耗VIA Eden 400MHz CPU
芯片组 VIA PLE133/VT686B
BIOS Phoenix-Award BIOS
内存 板载64MB SDRAM或128SDRAM
网络接口 4个Realtek RTL8139C 10/100Mbps以太网;4个RJ-45外部连接头
CompactflashTM 1个CompactflashTM二型插槽
I/O接口 1个RS-232 DB-9连接头
USB 2个USB端口,符合USB1.1a标准
RTC 内部RTC,带锂电池
电源 一个电源插座:5V,4A
机械/环境参数
形状 薄立方形
LED 1个电源LED、1个工作状态LED、4个双层指示器,显示网络连接头工作和连接状态
工作温度 0°C-45°C
储存温度 -20°C~70°C
湿度 5%~95%(相对湿度),不凝结状态下
底盘材料 钢
规格 30mm(高)´210mm(长) ´150.6mm(宽)
净重 1.37公斤
装箱单
快速安装指南
手册,驱动和实用程序光盘
成套电缆(1´40-pin IDE、1´34-pinFDD、1´10-pin COM、1´10-pin音频、2´5-pinUSB和后密封垫)
直流电源适配器 5V 4A
快速安装指南
特点:
·板载低功耗VIA Eden 400MHz CPU
·板载64MB SDRAM
·支持4个10/100Mbps 以太网
·支持RS-232、2个USB和CF
·适用于各种网络应用:VPN、SSL/TLS、防火墙、IDS和低平衡等。
订购信息
NA-0041A 小型网络安全平台,内含Eden 400MHz CPU、64MBRAM和 4个局域网
NA-0041B 小型网络安全平台、内含Eden400MHz CPU、128MB RAM和4个局域网
金丰再度携手艾讯与华硕合作「智慧冲压瑕疵检测解决方案」
即刻整合艾讯嵌入式主板掌握5G与AIoT产业发展机会
艾讯科技智慧城市解决方案首选艾讯高阶Mini-ITX主板MANO526
艾讯科技推出Intel® Xeon®网络安全应用平台NA592优化SD-WAN解决方案
艾讯科技4K多显示数字电子广告牌播放器DSP511支持2.5G超快网速大幅提升广告成效
