DDMF1-8DA 模拟量输出模块
用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集系统的模拟量输出扩展。
产品分类:现场总线 PLC 中型PLC 分布式I/O I/O模块 模拟量输出模块
品牌:四川捷通
■ 主要特点
● 三菱 LINK RS-485通讯方式,支持多种组态软件;
● 8通道12 Bit模拟量输出;
● 300~115.2Kbps可选,接收、发送指示状态;
● 模拟量输出与通讯回路隔离;
● 电源极性保护。
■ 主要参数
工作电压 DC24V�5%带电源极性保护
电流消耗 最大100mA
通讯接口 标准两线RS-485(最多为32个模块)
通讯速率 300~115200 bps可选
通讯格式 7~8位数据位、奇、偶、无校验、1位停止位可选
传送距离<1200M(19200bps)
输出接口 8通道、0~5V、0~20mA或1~5V、4~20mA输出
模拟量分辨率 12 Bit
输入隔离 模拟量输入与通讯回路隔离电压2500V
适用范围 所有带自由通讯口PLC、PC
刷新速度 单个模块>50~100ms
外形尺寸 宽71�高26�长128mm
重量 不含包装约0.21Kg
安装方式 标准U型导轨安装
工作温度 -10 ~ 55℃
工作湿度 35 ~ 85%(不结露)
对于普通的数据采集、控制系统,过去往往采用采用计算机+模拟量采集卡(近距离)或者计算机+远程模拟量采集模块(近距离、远距离),该方式一般仅用于数据采集系统,因为系统可靠性将十分依赖于计算机自身的可靠性。
由于PLC应用的拓展,很多工程成功的使用PLC构成数据采集、控制系统。这主要是因为PLC系统不但可靠性高(这在大量的应用中得到证实),更由于有十分方便的软件编程方法和调试工具,加上很多专业软件公司推出通用工业组态软件,很容易地将PLC系统扩展为高功能的分散式控制系统。即PLC完成数据采集、逻辑控制、调节控制、联锁报警等功能,而计算机则充分发挥其图形处理、管理、报表打印等各种。作到任务分散、各负其责,提高系统可靠性。
在这种方式下,应用者无需分心提高计算机软件、核心作用的PLC可靠性,而专注于系统的可靠性、满足工艺过程的合理性。即便你是一个软件知识有限的设备管理人员或者是工程应用人员,你只要熟悉工艺要求,利用PLC+计算机系统,也可完成相当规模、上档次的控制系统。
从以上方式看出,由于PLC系统本身的可靠性并不依赖于计算机系统,即便是计算机系统故障或者崩溃,PLC系统仍然可完成数据采集、控制、联锁功能,因此,计算机由过去作为控制系统的主体逐渐退位到辅助位置或者作为人机对话的窗口,而PLC系统则上升为主要控制系统。
虽然可编程控制器(PLC或PC)的可靠性很高,它们处理开关量得心应手,但往往PLC系统的模拟量扩展模块价格却十分昂贵,并且受I/O点数限制,无法扩展更多的模拟量通道。例如:三菱FX系列PLC只能扩展32路模拟量输出,且平均每通道价格在500~700元左右,其他PLC的价格也差不多,想低成本扩展更多的模拟量更是想也不敢想!
DDMF1-8DA是一种廉价的、高功能的多通道模拟量采集数据采集模块,特别适合利用计算机、PLC作为远程数据采集系统。
与普通模拟量输出模块不同,DDMF1-8DA既可以象普通模拟量输出模块那样挂接于计算机的RS-485网络上输出电压、电流值,也可以配合PLC的通讯网络,将指定的PLC内部数据输出到对应模拟量输出模块端子上,更可以通过DDMC1F模块自动将多至256路模拟量数据输出到输出模块端子,而PLC中还无需编制通讯程序,十分方便用户的使用。
采用DDMF1-8DA模块则可十分方便的扩展直到256路模拟量输出,在同样多的模拟量通道下,其价格仅仅是上述方式的50%左右,
这样,普通用户能以极低成本、简单的组态完成过去想都不敢想的多通道模拟量数据输出、控制系统。
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
