金立石 XME3000 系列无纸记录仪
金立石XME3000 系列无纸记录仪,无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:金立石
本记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是主要功能特点:
◆ 无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低;
◆ 采用160*128点阵、高亮度黄底黑字液晶屏,LED背光、画面清晰;
◆ 采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号采集、记录、显示和报警;
◆ 采用
◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
(1)标准Ⅱ型、Ⅲ型电流、电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
(2)热电偶:包括常用的S、B、K、T、E、J、R、N、WRE等型号;
(3)热电阻:包括PT100、Cu50、Cu53、BA1
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
