产品选型
DDM5A1L RS-485 数码显示表
2005/7/10 17:30:00
三菱 LINK RS-485通讯方式,用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示某些数据、参数(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
四川捷通
■ 主要用途
用于可编程控制器(PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示参数(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)。
■ 主要特点
● 三菱 LINK RS-485通讯方式;
● 5位0.5”LED数码显示;
● 00000~99999显示范围;
● 带正负号共15个扩展特殊符号;
● 小数点位置可编程控制;
● 采用RS-485通讯,最多可连接32块数码显示表;
● 电源极性保护;
● 显示值与PLC内部数据完全一致,精确,无误差、无零漂、无需计量。
■ 主要参数
工作电压 DC 4.8~5.5V未隔离
功率消耗 最大320mW
接口信号 两线式半双工RS-485
通讯速率 4.8~57.6Kbps可选
通讯格式 数据位及校验位、控制协议可选,1位停止位
传送距离 < 1200M
显示方式 LED数字显示,字高11.2mm (0.5”)
特殊显示 15个特殊符号、小数点位置可选
适用服务 所有带自由通讯口PLC和计算机
刷新速度 > 20ms
显示精度 与PLC内部对应数据完全一致
外形尺寸 宽160×高76×深65mm
重量 不含包装约0.20Kg
安装方向 任意
工作温度 -10 ~ +55℃;
工作湿度 35 ~ 85%(不结露);
■ 使用方法
● 技术规范内容:
对于FX系列PLC, D数据实际低位DxxL将先被传输!
a. D35: DDM5A1数码显示表所在RS-485网络中的地址,我们可以理解为从站地址,例如D35=H3130,即D35H=30H、D35L=31H,表示该从站地址是01号;
b. D36:数据组显示选择。规定为:D36H=00H。
D36L=30H,选择传送显示数据;
D36L=31H,选择传送小数点、特殊符号、光柱数据。
c. D37:传输数据高位;
D38:传输数据低位;
例如:D37=H3732、D38=H4630表示32 37 30 46 ASIC
码为 16进制数270FH,即十进制9999。
d. D39:SUM校验数据。它是将通讯协议中除00H、05H及D39外其余所有ASIC码数据加在一起后所得的1个字的低位数据(仍然需要转化为ASIC码)。
▲DDM5A1显示表参数设置:
DDM5A1出厂参数设置为地址00H,波特率为9.6Kbps、7位数据位、偶校验、控制方式为格式1、小数点为程序控制。
如果需要修改参数(2块以上联网则至少必须修改站地址号)可在本表上直接设置(也可采用JTDDMXX组态软件修改):
①将DDM5A1表+V端连接于DC5V+正端,注意最好不要超过5. 3V,GND连接于DC5V的地端。通电后DDM5A1会按照码段自检显示8.8.8.8.8.、波特率、校验方式、站地址、小数点位置、控制方式、协议校验方式,然后显示0。
②瞬间短接GND和SEL,将循环显示波特率、校验方式、站地址、小数点位置、控制方式、协议校验方式,-.-.-.-.。其中-.-.-.-.为退出提示。需要修改对应参数时,在显示该参数后瞬间短接GND和SET,可以循环改变对应值。
③修改完数据后,瞬间短接GND和SEL并显示-.-.-.-.后再瞬间短接GND和SET便退出参数设置,同时DDM5A1会再次自检显示8.8.8.8.8.、波特率、校验方式、站地址、小数点位置、控制方式、协议校验方式以确认是否修改。
▲连接方式:
a. PLC+485通讯方式:
例如FX2N+485-BD、S7 200 RS485自由通讯口;
b.PLC+232转485通讯方式:
由于普通PLC均具备串行通讯、编程接口,故可充分利用该口作为多个通讯从站连接,所附加的显示子程序简单,运行速度较快。
c.计算机组态软件+232转485通讯方式:
①选择RS-232转485通讯模块,并插入计算机COM1或COM2等均可;
②使用组态软件,例如组态王、Citect、FIX、INTUCH等软件,选择驱动设备为三菱FX2N PLC。数据位为7位,偶校验。
波特率与DDM5A1数码表参数相同,采用组态王软件则必须修改DDM5A1控制方式为FOR4,即格式4,参见上述设置。
● 接线方式:
单表驱动连接
多表驱动连接
本显示表可以单表使用,也可多表使用、还可以与三菱FX
系列PLC共同使用一个RS-485网络。在该网络中,DDM5A1将作为其中的一个或者多个从站使用,但从站地址不能重复(包括PLC的从站地址),见下图所示:
■ 显示参数
显示值与驱动数据见下表所示(按16进制H表示):
序号 DDM 5A1显示 显示缓冲区 显示缓冲区+1
1 X X X X X X X X X X 0000H
2 -X X X X X X X X X 0001H
3 P X X X X X X X X X 0002H
4 L X X X X X X X X X 0003H
5 H X X X X X X X X X 0004H
6 E X X X X X X X X X 0005H
7 A X X X X X X X X X 0006H
8 b X X X X X X X X X 0007H
9 C X X X X X X X X X 0008H
10 d X X X X X X X X X 0009H
11 t X X X X X X X X X 000AH
12 n X X X X X X X X X 000BH
13 y X X X X X X X X X 000CH
14 F X X X X X X X X X 000DH
15 r X X X X X X X X X 000EH
16 U X X X X X X X X X 000FH
17 X X X X X . X X X X X 001xH
18 X X X X .X X X X X X 002xH
19 X X X .X X X X X X X 003xH
20 X X .X X X X X X X X 004xH
21 X .X X X X X X X X X 005xH
22 10位光柱递增显示 X X X X X 01xxH~0AxxH
23 10点光点递增显示 X X X X X 0BxxH~15xxH
24 万位数据0~9显示
■ 外形尺寸
DDM5A1L外形尺寸
开孔尺寸为 宽96×高48×深112mm
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
