德阳四星 CAN-TTLG 单片机光隔离超远程驱动器
2005/7/18 13:50:00
采用不改变UART通讯协议的CAN(Controller Aera Network)总线技术,使单片机的通讯距离可达到10km,解决了野外使用中继器需加电源的麻烦,并具有高速和无需收发使能控制信号便于单片机组网的特点,加上特有抑制信号自收技术,无需改变原来的软件,确保适合所有的RS232/
产品分类:现场总线 中继器 CAN
品牌:四星电子
单片机系统已广泛用于各个行业,其通讯口(TTL电平,TXD、RXD、GND)要实现远距离通讯一般采用RS485或RS422接口,通讯距离只能达1.2公里,如需组网还需提供收发使能控制信号(DE)。由德阳四星电子技术开发中心研制的CAN-TTLG光隔离超远程驱动器,彻底解决了以上问题,采用不改变UART通讯协议的CAN(Controller Aera Network)总线技术,使单片机的通讯距离可达到10km,解决了野外使用中继器需加电源的麻烦,并具有高速和无需收发使能控制信号便于单片机组网的特点,加上特有抑制信号自收技术,无需改变原来的软件,确保适合所有的RS232/RS485软件。
主要技术参数:
1、光隔离电压:500V直流,3500V脉冲
2、电源:外接5V,1W直流电源
3、通讯距离:10km(4800bps)、5km(9600bps)、2km(38400bps)、600m(115200bps)
4、通讯速率:最高230kbps,速率自适应无需设置
5、通讯协议:采用半双工CAN总线但不改变原有的UART通讯协议(软件)
6、组网节点数:可组成具有110个节点的多机通讯网络
7、传输线 :0.75mm2 以上双绞线,当线路长度超过1公里时,双绞线截面积应选1.5mm2
8、外形尺寸:85×55×25
9、安装方式:35mm标准导轨安装和螺栓孔安装
10、重量:100克
11、工作温度:-20~75℃
12、工作湿度:0~90%
工作原理 :
如图所示,单片机的TXD(发送数据,TTL电平)和RXD(接收数据,TTL电平)信号经TTL电平驱动电路整形和驱动,由信号自收抑制电路确保设备不会收到自己发送的信号,经光电隔离后由CAN总线驱动器输出CAN信号。本产品的工作电源可由设备上提供,也可单独外接,产品内部使用了隔离电源模块,信号和电源都采取了隔离,保证了系统的抗干扰性能和安全性。
产品外形及端子信号定义:
接线端子信号定义
TTL(DB9针)插座信号定义
说明:设置二对CANH、CANL端子是为了组网时便于总线连接;本产品提供了二个外接电源输入通道任选,除可使用电源端子外,也可由TTL接口插座的1、5针接5V电源,这对于有些TTL接口带有5V电源的设备(如PLC)将非常方便。注意:电源的正负极性不能接错,否则会损坏本产品!
CAN-TTLG与单片机的串行通信口的连接:
按照发送连接收,接收连发送,地连地的规则连接:
使用方法 :
1、单片机点对点通讯:
2、单片机多机通讯:
CAN-TTLG可实现多至110个单片机节点组成多机通讯网络,最大通讯距离可达10km(4800bps),各节点的地址由单片机内部的程序确定。
主要技术参数:
2、电源:外接5V,1W直流电源
8、外形尺寸:85×55×25
10、重量:100克
11、工作温度:-20~75℃
12、工作湿度:0~90%
工作原理 :
产品外形及端子信号定义:
接线端子信号定义
TTL(DB9针)插座信号定义
使用方法 :
1、单片机点对点通讯:
2、单片机多机通讯:
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
