SIS表面检测系统
2005/7/8 17:06:00
适用:建筑玻璃,显示器玻璃,自动化设备用玻璃,涂层玻璃,LOW-E玻璃,ITO玻璃,反射和非反射玻璃
产品分类:机器视觉 其它
品牌:产品介绍
玻璃检测系统
·适用:建筑玻璃,显示器玻璃,自动化设备用玻璃,涂层玻璃,LOW-E玻璃,ITO玻璃,反射和非反射玻璃
·测量速度:50m/min
·传感器技术:
—采用高分辨率的电子激光扫描器,连续检测300-2000mm宽的平面玻璃
—采用2048-8172像素的线阵CCD相机,面阵CCD,TDI和彩色CCD相机;多个CCD相机组合在一起来连续检测各种宽度的平面玻璃,靠选择合理的精密镜头来满足各种检测精度的要求
—电子激光扫描器和CCD相机综合系统
如:胶片的表面仅能采用激光技术来检测,有些产品可以用CCD相机和激光技术来检测。利用所获取的高质量图像来分析光的传输和反射,检测亮的区域和暗的区域等。
光学分辨率:可检测直径低于0.002mm的表面划痕。
·用户使用界面:
·功能强大:
因为玻璃产品的生产和检测过程是复杂而且昂贵的,所以及其简单和极高的操作效率对于最终产品的卓越表面性能和最优化产品是极其重要的。基于windows的图标交互式用户界面,高品室外形,伪彩色显示,缺陷分类存储,多种统计功能,示波器功能等强大的多种功能。
·汉化界面简单易学:
预定参数的设定在不同的,基于windows的图标交互式用户界面,使参数设置非常简单,也可以脱机对数据分类处理。SIS优于其他产品之处就在于用户容易掌握使用,SIS系统检测的缺陷图是基于人类环境改造学设计的。
·阈值选定:用户可以选择一维和二维滤波器,选用8个不同的缺陷直径阈值来重点检测特定的缺陷,并保存,列表统计和分析。
·生产检测一体化:
留用所有公用接口,易于与生产线集成在一起,油多级用户的能力,可以远程诊断和维修。可以选用多种通讯方式,如:RS485,各种工业总线或以太网。
·可检测的典型例子:
1、小气泡 2、污垢 3、手印 4、油迹 5、瑕疵 6、杂质 7、表面缺陷 8、射痕 9、磨损
10、抓伤 11、穿孔
关于SIS公司
德国SIS公司属于jenoptik集团公司,它拥有1000多个员工,总部位于世界光学技术中心――德国JENA。该集团专业从事精密镜头,超精密光学检测机器等的研制和生产,是该行业久负盛名的先进企业。
·测量速度:50m/min
·传感器技术:
—电子激光扫描器和CCD相机综合系统
·用户使用界面:
·功能强大:
·汉化界面简单易学:
·生产检测一体化:
·可检测的典型例子:
10、抓伤 11、穿孔
关于SIS公司
百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
