德阳四星 FS-485E RS232/RS485/422无源隔离转换器
2005/7/18 14:41:00
1、适用于一切标准RS232串口,仅使用TXD、RXD、GND 2、输出为四线全双工RS422接口和二线半双工RS485接口 3、采用串口窃电技术,无需外接电源,TXD供电即可工作,另使用RTS、DTR辅助供电 4、光隔离电压:700V连续或3500脉冲
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:四星电子
FS-485E RS232/RS485/422无源隔离转换器使用说明书
FS-485E用于实现RS232到RS485和RS422的隔离转换,该产品的工作电源直接从RS232串口上窃取而无需外加电源也能实现RS232到RS485/422的光电隔离,采用特有的无延时自动收发转换技术和波特率自适应技术,即插即用适合所有软件,高效的串口窃电电路和独特的DC/DC隔离技术保证了无源隔离转换器的可靠工作,并且在不发送数据的待机状态时输出为高阻态,支持多点通信,这一点有别于市售的其它同类廉价产品。本产品内置防静电抗雷击电路,独具电源和收、发指示灯,外形为标准导轨安装的工业结构。
主要技术参数:
1、 适用于一切标准RS232串口,仅使用TXD、RXD、GND
2、 输出为四线全双工RS422接口和二线半双工RS485接口
3、 采用串口窃电技术,无需外接电源,TXD供电即可工作,另使用RTS、DTR辅助供电
4、 光隔离电压:700V连续或3500脉冲
5、 通信线选截面积为0.5mm2以上的屏蔽双绞线
6、 最大通信距离为1800(9600bps时)米,需TXD、RTS、DTR供电,仅TXD供电时最大通信距离不超过100米
7、 最多组网站点数为128个
8、 最大通信速率为19200bps,波特率自适应
9、 具有瞬变电压抑制功能,能承受功率高达400W的瞬态过压,能防雷电和抗静电放电冲击
10、安装方式:35mm标准导轨安装和螺栓孔安装
11、工作温度:-20~70℃
12、外形尺寸:85×55×25
产品外形及端子信号定义:
FS-485E与设备的RS232口的连接:
FS-485E可连接任何RS232串口,本产品的RS232插座是按标准的DTE接口定义的,连接标准DCE接口可用直通电缆连接,连接象电脑这样的DTE接口需做一条交叉电缆,如下图所示,随产品已配有该电缆。对于其它未按标准信号排列的RS232口,用户按照"发送连接收,接收连发送"的原则连接即可。
产品的应用:
FS-485E可用于点到点通信和多点通信,除可连接多个其它RS485/422接口外,也可将多达128个RS232口组成RS485或RS422通信网络,其通信距离可达1800米,各节点的地址由设备的内部程序确定。如使用屏蔽双绞线,请将屏蔽层接到产品的"FG"端子上。
1、二线半双工RS485通信网络:
将FS-485E转换器上的RS485和RS422选择开关K1拨到"485",将网络的始端和终端的FS-485E上的终端电阻设置开关K2拨到"R",网络上的其它FS-485E上的终端电阻设置开关K2拨到"OFF"。
2、四线全双工RS422通信网络
将FS-485E转换器上的RS485和RS422选择开关K1拨到"422",将网络的始端和终端的FS-485E上的终端电阻设置开关K2拨到"R",网络上的其它FS-485E上的终端电阻设置开关K2拨到"OFF"。
附件:随产品配RS232连接电缆一条。
RS232/RS485/RS422系列接口转换器、长线驱动器、隔离器、PLC编程接口电缆、PLC周边产品
主要技术参数:
7、 最多组网站点数为128个
11、工作温度:-20~70℃
12、外形尺寸:85×55×25
产品外形及端子信号定义:
产品的应用:
1、二线半双工RS485通信网络:
2、四线全双工RS422通信网络
附件:随产品配RS232连接电缆一条。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
