DDM5H3x
2005/7/10 17:47:00
采用数码显示方式完成对三菱、欧母龙、等PLC内部寄存器、计数器、定时器、内部继电器、输出继电器操作、控制,其中DDM5H3x系列操作表带模拟量输入、输出经编程接口进行功能扩展,价格低廉!
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:四川捷通
1.产品简介
可编程控制器(简称PLC)是目前工控界发展最为迅速的工业自动化产品,因此在国内外被广泛的运用于自动化 领域内。
而HMI(人机操作界面)的核心价值正在不断地改变,它具有基于快速开发PLC内部资源、方便各种产品开发、工程应用的先进操作手段,是目前技术成熟、应用广泛的工业自动控制领域的产品。这主要是由于以下特点导致HMI产品的广泛应用:
PLC 以灵活、方便的使用方式、高可靠性、网络化特点在各个领域中得到广泛应用,并不断扩大应用规
模,但常规的PLC一般仅有开关量输入、输出状态指示而没有模拟量数码显示功能。这给需要显示PLC内部程序中运行、采集的某些数据(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)带来不便。如果需要修改PLC某些数据满足PLC控制、计算要求,解决这类问题的方法通常有如下几种:
a. 采用DDM4A系列多功能显示表并配合开关量输入点;
b. 采用触摸屏的人机界面;
c. 采用微机系统+组态软件。
b、c方法由于价格太高,在很多项目中被限制使用!
我们推出的DDM5H系列操作显示仪表,它与日本三菱FX系列、欧母龙C××、CQM×、富士NB等系列PLC编程口连接通讯,满足显示、控制要求。由于它具有普通显示仪表的外观特征,同时又具有轻触按钮控制的多种功能。故可以用低廉的价格替代常规的触摸控制屏。
我们将不断升级DDM5H系列操作显示表版本,以支持与更多厂家的PLC连接!
2.主要特点:
●0.8"5位大字符红色8段发光二极管(LED)显示;
●DDM5H系列操作显示仪表可显示并修改指定PLC内部数据、计数器、定时器中的数据,也可显示并修改指定PLC内部继电器、状态继电器、输出继电器的状态,设定范围在0~255内。 本表可在已设置PLC内部数据、继电器地址基础上再连续修改8个地址的数据、状态,安全地扩展了可控范围;
●显示范围00000~99999,显示格式可设定为实际值或工程量化值。小数点和最高位可设置成本表控制模式或者由PLC内部程序控制模式,满足控制点亮或熄灭小数点和显示扩展的61个特殊符号,可用于表示“±”、“压力”、“低”、“高”、“错误”等信息。显示值与PLC内对应值相同,无误差,无零飘。
●操作界面为轻触按钮,共可设3组计6个按钮,可通过对本表设定满足多种组合方式(以FX 系列PLC为例:1组D数据、1组C数据、1组T数据或1组D数据、1组C数据、1组M继电器……组合灵活方便)计3组控制按钮命令;
●DDM5H3满足对应设置的PLC内部元件的操作控制及显示;DDM5H31带1路模入和1路模出,其余同DDM5H3;
DDM5H32带2路模入和1路模出,其余同DDM5H3;
DDM5H34带4路模入和1路模出,其余同DDM5H3;
●本表可设定为光柱百分比模拟显示或扩展控制范围提示;
●所有操作方法简单,并有查询、确认命令以防误操作;
●DDM5H系列显示操作仪表的所有设置、参数组态既可以直接在该表上完成(无需使用计算机及相应软件,可随改随用),也可以使用我们推出的JTDDM5x组态软件进行组态设置;
3.硬件参数:
工作电源:DC 4.8~5.5V
功率消耗:DDM5H3 300mW, DDM5H31~DDM5H34 :1.8W
通讯接口:RS-422和RS-232C
硬件接口: DDM5H3无模拟量输入、输出,采用端子连接电源、通讯电缆;
模拟量参数:12Bit 0~5V或0~20mA可选。9600bps通讯速度下模拟量转换刷新速度0.2秒/每路(FX、CQM、Cxx),19200bps通讯速度下模拟量转换刷新速度0.1秒/每路(NB系列)。
DDM5H31 端子连接1路模入和1路模出12Bit 0~5V或0~20mA可选,通讯采用9针插座;
DDM5H32 端子连接2路模入和1路模出12Bit 0~5V或0~20mA可选,通讯采用9针插座;
DDM5H34 端子连接4路模入和1路模出12Bit 0~5V或0~20mA可选,通讯采用9针插座;
适用PLC:三菱FX2、FX1S、FX0S、FX0N、FX2N,欧母龙CQM、Cxx、C200,富士NBE、 NB0、NB2等系列;
传送距离: RS-232<15M RS-422<50M;
刷新速度: DDM5H3 > 100.ms,DDM5H3x 根据模拟量设定约为200ms~800ms;
显示界面:0.8”5位大字符红色8段发光二极管(LED)显示;
操作界面:共计8个轻触按钮,6个控制命令,2个设置、选择;
工作温度:-20℃ ~ +40℃;
工作湿度:10 ~ 90% 相对湿度,不凝结;
外形尺寸:宽160×高80×深79mm;
重 量:DDM5H3 0.25Kg,DDM5H31~DDM5H34 0.38Kg。
4.软件参数:
通讯波特率:9600 bps、19200bps(NB系列)
通讯格式 :7位数据位、1位起始位、1位停止位、偶校验 。NB系列为8位数据位、1位起始位、1位停止位、奇校验
通讯协议 :三菱LINK通讯协议、OMRON HOST LINK、富士NB专用通讯协议可选
5.面板介绍:(除注明型号外,以下注释均按FX系列PLC进行)
F1、F2:可定义为在正常显示状态下D、C、T数据增、减,或者M、S、Y状态接通、断开控制按钮,并在组态界面下作各参数值的增、减1按钮;
F3、F4:可定义为在正常显示状态下D、C、T数据增、减,或者M、S、Y状态接通、断开控制按钮,F3在组态界面下作可修改工程量小数点位置,F4可使工程量组态时作为数据加1000控制,各元件地址的加100控制;
F5、F6:可定义为在正常显示状态下D、C、T数据增、减,或者M、S、Y状态接通,断开控制按钮,F5可使工程量组态时作为数据减1000控制,各元件地址的减100控制。F6可使工程量组态时作为数据加100控制,各元件地址的加10控制;
F7:在组态界面下:在显示SET时进入按钮映射界面,按钮映射时LED数码显示将闪烁。在组态界面显示“――――”时该按钮作确认组态参数并退出组态界面。在工程量组态时作为数据减100控制,各元件地址的减10控制。在正常显示状态下,作为参数修改确认命令,在正常控制界面作为确定控制状态或者改变数据的确认按钮;
F8:参数组选择按钮,与背部11、12端子配合可进入参数组态界面或者计算机组态配置状态。在正常显示状态下作键值增、减范围和选择参数组;
b. 采用触摸屏的人机界面;
c. 采用微机系统+组态软件。
2.主要特点:
3.硬件参数:
工作电源:DC 4.8~5.5V
通讯接口:RS-422和RS-232C
工作温度:-20℃ ~ +40℃;
4.软件参数:
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
