RTD PC/104 运动控制模块板ERES104ER
2005/7/25 14:05:00
双通道同步器/旋转变压器/感应式传感器/LVDT接口板,可编程10 — 16 位精度,板载可编程 400 — 1600 赫兹正弦波参考振荡器,工作温度: 0 °—— +70°C
产品分类:品牌:
RTD
主要特点:
- 2 个独立的同步器/旋转变压器/感应式传感器/LVDT通道
- 通过 Scott-T 与90V/11.8V 同步器连接
- 可编程正弦波激励400—1600Hz
- 根据客户需要可增至10KHz
- 可编程精度,10/12/14/16 位
- 带宽达1200Hz
- 跟踪速度达2300 RPS
- 过速或信号损失或基准监测
- 内置检测LED,错误指示
- 16位I/O编址,编程简单
- 单一 +5V电源
- 低价格
- 符合PC/104规范
应用领域:
- 海运及空运领域高可靠性位置检测
- 恶劣环境下角度及线性位移测量
- CNC 机床位置控制
- 雷达角度测量
- 过程控制及自动控制
概述:
ERES104模块板具有2个同步器/旋转变压器/感应式传感器/LVDT通道,每个传感器输入通道通过跳线可独立配置。通过一个固态Scott-T电路可实现从同步器信号到旋转变压器信号的精确转换。板载插槽,支持精确贴片排阻分配器:DDC-49530或DDC-49590。这些排阻不是标准配置,需单独订购。
板载可编程正弦波振荡器基准可输出5-7Vrms激励信号,频率通过编程可设置为400HZ—1600HZ。
该模块板可与LVDT传感器和带专用前置放大级及信号调节板的感应式传感器刻度盘接口。关于ERES104的专用前置放大级和信号调节板的详细信息,可与厂家联系获取。
ERES104可用于连接齿轮型同步器或旋转变压器,high gear通道连接一路输入,low gear通道连接另一路输入。代码转换可由一个软件子程序来实现。
一个I/O直接映像的16位主机接口用于对模块板编址。传感器数据可由两种方式得到,一种是通过对通道查询的方式,一种是中断方式,RD转换器具有独立的跳线,可选主中断。
物理特征:
- 大小: 90mm 长 x 96mm 宽 x 15mm 厚 (3.6"长 x 3.8"宽 x 0.6"厚)
- 重量: 约0.15 Kg (0.34 磅)
- 工作温度: 0°C—— +70°C
- 工作湿度: 在90%的湿度下无凝结
- 存储温度: -40°C—— +85 °C
- 功耗:2.5 W (带传感器),5 VDC
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
